SB a čepy
Cuky
#81 Příspěvek od Cuky »
já taky neurážel tvůj názor já mu jen doslovně odpověděl na jeho otázku :)
3er_Cabrio_E36
#82 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
Já měnil jenom ten čep, páč jsem spěchal, a ta spojovačka mě stejně čeká. Jak je načnutý jedno, je určitě i druhý :wink:
PeteBMW
#83 Příspěvek od PeteBMW »
Cuky píše:Jde to vyšrpubovat i bez ní sám to uvidíš až k tomu půjdeš na konci je to sploštělé na klíč jen si nech tu matici(díl č.9) co proti tomu dotahuješ tam kde je jen ji o trošku povol a pak ji vrať jinak budeš muset na geometrii rozhodíš si tím sbíhavost
Na geometrii se stejně chystám, takže v pohodě. Díky za rady.
Bzuker
Klubové ID: 1479
#84 Příspěvek od Bzuker »
tak jsem povolil matky na všech čepech na rameni ale pořád tam fest drží...nevím jestli mám do toho ramena mlátit aby se uvolnilo, nevypadá to že by to pomáhalo :roll:
Dan td
Klubové ID: 590
#85 Příspěvek od Dan td »
Nesmíš mlátit do ramena, ale do nápravnice nebo do toho, v čem ten drží, a to z boku. Dvě tři dobře mířené rány a vypadne ti to na nohu :-)
Obrázek Touring & Compact
Bzuker
Klubové ID: 1479
#86 Příspěvek od Bzuker »
tak čepy + silentbloky na předních ramenech jsou vyměněné, tlumiče předek i zadek taky ale pořád mi přijde že to není ono :? nějaký tip co ještě udělat co by se hodně projevilo při jízdě? kolik je ještě dalších SB na přední + zadní nápravě?
roman320
Klubové ID: 2840
#87 Příspěvek od roman320 »
Jak se to projevuje? Na geometrii si byl?
Bzuker
Klubové ID: 1479
#88 Příspěvek od Bzuker »
nebyl ale přijde mi že ty nerovnosti by to mohlo pořád zvládat líp, když to vezmu přes přejezd nebo něco takového tak mi ty nárazy přijdou dost tvrdé na to že mám 15" kola.
roman320
Klubové ID: 2840
#89 Příspěvek od roman320 »
Jestli to mlati tak bych sel po hornim ulozeni tlumicu a kostech stabilizatoru.
Bzuker
Klubové ID: 1479
#90 Příspěvek od Bzuker »
uložení je nové a tyčky jsou vepředu měněné před rokem a půl, jen zadní ještě udělám ale stejně si myslím že jen tím to nebude
sedon
#91 Příspěvek od sedon »
taky budu asi řešit, tak jsem trošku pohledal .. může někdo říct co to je za kvalitu? ta cena je dost zajimava :-)
http://cgi.ebay.de/QUERLENKER-SATZ-VA-L ... 3efca61846
OndraZ
Klubové ID: 2012
#92 Příspěvek od OndraZ »
Cena je to urcite pekna.
Ale ja tem ebay/aukro/allegro "no name" dilum neverim ani prd. Jednou za cas se cloveku podari narazit na dobry vyrobek a je z toho kup roku, ale ja uz jsem z tehle ultra levnych nakupu vylecenej. Nez to delat kazdych 10.000km, to uz vyjde levneji koupit napoprve kvalitne.
Renomovani vyrobci i prodejci byly tady na foru zminovani nekolikrat. Stejne jako otrepana fraze, ze zadne levne smejdy na BMW nepatri ;-)
radim2561
#93 Příspěvek od radim2561 »
Ještě dotázek k vyrobkům firmy MEYLE. Dá se u nás sehnat i jejich zeílené alternativy (HD) na MjAuto to asi nemají. Teda mají ale jen jako celý rameno.. Jen čepy se mi nedaří najít. Díky
radekc
#94 Příspěvek od radekc »
HD čep se dělá jen ten vnější a v katalogu ho mají, najdeš ho tady http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... windowid=0
radim2561
#95 Příspěvek od radim2561 »
radekc píše:HD čep se dělá jen ten vnější a v katalogu ho mají, najdeš ho tady http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... windowid=0
Už to vidím dikec. Jen mi není jasný jaktože verze HD je ještě o 10,-Kč levnější jak normál.
_peper
Klubové ID: 1129
#96 Příspěvek od _peper »
Možná těch HD vyrábí víc než obyč, takže se cena dostane níž.
OndraZ
Klubové ID: 2012
#97 Příspěvek od OndraZ »
OEM style verze cepu ma "dvojite" telo - lepsi NVH (izolace vibraci).
Meyle HD ma jednodussi konstrukci - nizsi cena, vyssi zivotnost, horsi NVH, ale presnejsi vedeni (prinos k jizdnim vlastnostem).
frank325i
#98 Příspěvek od frank325i »
ja je kupoval v elitu....
radim2561
#99 Příspěvek od radim2561 »
Ještě k těm SB od POWRFLEX na přední rameno. Dělají verzi s centrovaným středem a se excentrickým středem . Jaký je mezi nima rozdíl co se týče vlastností?
Nezpůsobí ten excentrickej vychylení kola? Díky
capri
Klubové ID: 2068
#100 Příspěvek od capri »
no pokud tam dáš ty excentry tak tě geoška nemine aby se znovu sešteloval rozchod kol a asi by bylo dobrý koupit i adekvátní horní uložení tlumíče pač Mko s timhle siláčem mělo myslim i jiny horní uložení
