Jaký olej?
codename47
Denny328i
- Klubové ID: 2478
Zravím pánové, nemáte někdo nějaké zkušenosti, resp. doporučili by jste nějaký olej pro 320i E36 M52 Vanos 1997 ? každý říká něco jiného, že je důležitá jen viskozita, resp. označení 10W40 , jinak ty oleje jsou stejný a je to jen marketing. což je podle mě blbost. takže jsem dal do auta TEXACO 10W40 Extra, opět na doporučení. zde je odkaz: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-40-5l
co myslíte, udělal jsem dobře?
asi to je blbost, ale po 1000km s tímhle olejem mi na volnoběh začíná v motoru něco klepat, těžko říct co to bude... hydroštely? vanos? údajně mám dát olej podle specifikace v manuálu a možná to zmizí. (podle CCMC a API v manuálu sem nic nenašel) ale tomu nevěřím ani za mák.
díval jsem se na tenhle: http://www.moto-oleje.cz/sunoco-synturo ... odukt-225/
ale je to 10W60 =o/ myslíte, že bych ho mohl dát do motoru? bez toho aniž by se po pár km po**** =o)
jde mi o to, že motor docela "ždímu" a tahám pěkně do otáček, takže by to chtělo i kvalitně mazat. aby nešel za pár tisíc km do kytek =o(
Vše předem díky moc za rady!
hrosik
- Klubové ID: 1152
jurasis
- Klubové ID: 775
Denny328i
- Klubové ID: 2478
jurasis
- Klubové ID: 775
zyx66
Caute, mam motor M52 a najazdene 350.000 km a do 335.000 sa tam lial 5W40 a poslednu vymenu oleja som tam dal 10W40, lebo servisak poradil ze ten motor uz ma najazdene, ze nech tam dam toto. Myslite ze je lepsie tam pokracovat s 10W40, alebo sa vratit k 5W40. Ziadny rodiel som nespozoroval, motor bezi rovnako bez problemov, ale minulu zimu boli nizke teploty (-15°C) a tak si myslim, ze predsa len je 5W40 setrnejsi pri strartoch v takej zime ako 10W. Dakujem za nazory.
Miso.
Miso.
mira333
coupe_core518
- Klubové ID: 3108
žiadny rozdiel v chode lebo po zahriatí je to rovnaký olej čo sa hustoty týče, první číslo je čerpatelnost za studena a druhé číslo je čerpatelnosť za teplazyx66 píše:Caute, mam motor M52 a najazdene 350.000 km a do 335.000 sa tam lial 5W40 a poslednu vymenu oleja som tam dal 10W40, lebo servisak poradil ze ten motor uz ma najazdene, ze nech tam dam toto. Myslite ze je lepsie tam pokracovat s 10W40, alebo sa vratit k 5W40. Ziadny rodiel som nespozoroval, motor bezi rovnako bez problemov, ale minulu zimu boli nizke teploty (-15°C) a tak si myslim, ze predsa len je 5W40 setrnejsi pri strartoch v takej zime ako 10W. Dakujem za nazory.
Miso.
osobne 10W-40 sa mi zdá moc husté za studena, hlavne ked s autom jazdíš do práce a nemáš garáž
K-u-b-a-
jurasis
- Klubové ID: 775
Mno, do motoru motorový, do převodovky převodový a do rozvodovek rozvodový...
Pročti si tohle téma, odpověď najdeš... tvoje otázka je podobná té, "které pivo je nejlepší?"... Přečti si názory, rozhodnutí je ale jen na Tobě, všechny relevantní možnosti jsou zde již uvedeny...
Dokonce bych se přikláněl k tomu, tohle téma zamknout. Myslím, že už snad není nic, co by se k tomuto tématu dalo říct víc...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Kami1
- Klubové ID: 2167
jurasis
- Klubové ID: 775
Kuaja
- Klubové ID: 2165
energie21
Bzuker
- Klubové ID: 1479
to platí i pro ostatní motory? třeba e36 M42? auto mi stojí pořád venku tak nevím, ty mrazy v zimě...v servise mi radili ať tam pořád dávám 10w40, nedávno se měnily všechny těsnění tak aby mi to zas nezačalo někde kapat když tam dám něco jinéhocoupe_core518 píše:žiadny rozdiel v chode lebo po zahriatí je to rovnaký olej čo sa hustoty týče, první číslo je čerpatelnost za studena a druhé číslo je čerpatelnosť za teplazyx66 píše:Caute, mam motor M52 a najazdene 350.000 km a do 335.000 sa tam lial 5W40 a poslednu vymenu oleja som tam dal 10W40, lebo servisak poradil ze ten motor uz ma najazdene, ze nech tam dam toto. Myslite ze je lepsie tam pokracovat s 10W40, alebo sa vratit k 5W40. Ziadny rodiel som nespozoroval, motor bezi rovnako bez problemov, ale minulu zimu boli nizke teploty (-15°C) a tak si myslim, ze predsa len je 5W40 setrnejsi pri strartoch v takej zime ako 10W. Dakujem za nazory.
Miso.
jarda
- Klubové ID: 1426
Bzuker
- Klubové ID: 1479
jurasis
- Klubové ID: 775
Infernal
- Klubové ID: 1880
Zdravym ALL,mam takovy dotaz kamos me koupil olej Shell helix HX7 10w-40.Driv sem tam daval Helix plus,ale ten se pry uz nedela a HX7 ho nahradil.Doma jsem se dival na zadni stranu,ale nebyla tam ani zminka o tom ze by byl pro benzinove motory.Je tam napsane vhodny predevsim pro naftove motory ............. o nicem jinem ani zminka.Ale na predni strane nema oznaveni Diesel.Co myslite nalit to tam neresit???
