Jaký olej?
codename47
#1041 Příspěvek od codename47 »
je to vhodne tam dat 5W 30 ked tam predtym bol nejaky origo BMW 0W 40??
Denny328i
Klubové ID: 2478
#1042 Příspěvek od Denny328i »
Zravím pánové, nemáte někdo nějaké zkušenosti, resp. doporučili by jste nějaký olej pro 320i E36 M52 Vanos 1997 ? každý říká něco jiného, že je důležitá jen viskozita, resp. označení 10W40 , jinak ty oleje jsou stejný a je to jen marketing. což je podle mě blbost. takže jsem dal do auta TEXACO 10W40 Extra, opět na doporučení. zde je odkaz: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-40-5l
co myslíte, udělal jsem dobře?
asi to je blbost, ale po 1000km s tímhle olejem mi na volnoběh začíná v motoru něco klepat, těžko říct co to bude... hydroštely? vanos? údajně mám dát olej podle specifikace v manuálu a možná to zmizí. (podle CCMC a API v manuálu sem nic nenašel) ale tomu nevěřím ani za mák.
díval jsem se na tenhle: http://www.moto-oleje.cz/sunoco-synturo ... odukt-225/
ale je to 10W60 =o/ myslíte, že bych ho mohl dát do motoru? bez toho aniž by se po pár km po**** =o)
jde mi o to, že motor docela "ždímu" a tahám pěkně do otáček, takže by to chtělo i kvalitně mazat. aby nešel za pár tisíc km do kytek =o(
Vše předem díky moc za rady!
hrosik
Klubové ID: 1152
#1043 Příspěvek od hrosik »
Mám 320i E36 M52, první majitel tam lil Aral 5W-40 (do 130 000 km), já tam leju Mobil1 0W-40, motor nežere ani kapku oleje a nic v něm neklepe (aktuálně najeto 185 000 km). 10W-40 se mi nezdá jako ideální olej do M52.
jurasis
Klubové ID: 775
#1044 Příspěvek od jurasis »
Nic ve zlým, ale ten Aral byl lepší volba...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Denny328i
Klubové ID: 2478
#1045 Příspěvek od Denny328i »
jurasis píše:Nic ve zlým, ale ten Aral byl lepší volba...
a co by jsi doporučil pro motorizaci M52? 5W40 ?
lámu si hlavu co tam za pár tis.km naleju =o( motor pěkně točím, takže není problém za kvalitu připlatit =o)
jurasis
Klubové ID: 775
#1046 Příspěvek od jurasis »
Mno bez debat ten Aral...
A 5-W40 je pro většinu neLL motorů nejlepší volba...
zyx66
#1047 Příspěvek od zyx66 »
Caute, mam motor M52 a najazdene 350.000 km a do 335.000 sa tam lial 5W40 a poslednu vymenu oleja som tam dal 10W40, lebo servisak poradil ze ten motor uz ma najazdene, ze nech tam dam toto. Myslite ze je lepsie tam pokracovat s 10W40, alebo sa vratit k 5W40. Ziadny rodiel som nespozoroval, motor bezi rovnako bez problemov, ale minulu zimu boli nizke teploty (-15°C) a tak si myslim, ze predsa len je 5W40 setrnejsi pri strartoch v takej zime ako 10W. Dakujem za nazory.
Miso.
mira333
#1048 Příspěvek od mira333 »
MOD smazáno, jedná se o reklamu, uděluji napomenutí (upozorňují, že 3. napomenutí je BAN)
coupe_core518
Klubové ID: 3108
#1049 Příspěvek od coupe_core518 »
zyx66 píše:Caute, mam motor M52 a najazdene 350.000 km a do 335.000 sa tam lial 5W40 a poslednu vymenu oleja som tam dal 10W40, lebo servisak poradil ze ten motor uz ma najazdene, ze nech tam dam toto. Myslite ze je lepsie tam pokracovat s 10W40, alebo sa vratit k 5W40. Ziadny rodiel som nespozoroval, motor bezi rovnako bez problemov, ale minulu zimu boli nizke teploty (-15°C) a tak si myslim, ze predsa len je 5W40 setrnejsi pri strartoch v takej zime ako 10W. Dakujem za nazory.
Miso.
žiadny rozdiel v chode lebo po zahriatí je to rovnaký olej čo sa hustoty týče, první číslo je čerpatelnost za studena a druhé číslo je čerpatelnosť za tepla
osobne 10W-40 sa mi zdá moc husté za studena, hlavne ked s autom jazdíš do práce a nemáš garáž
K-u-b-a-
#1050 Příspěvek od K-u-b-a- »
Jaký olej by jste mi doporučili do E34 525ix?? Díky
jurasis
Klubové ID: 775
#1051 Příspěvek od jurasis »
Mno, do motoru motorový, do převodovky převodový a do rozvodovek rozvodový... :P 8)
Pročti si tohle téma, odpověď najdeš... tvoje otázka je podobná té, "které pivo je nejlepší?"... Přečti si názory, rozhodnutí je ale jen na Tobě, všechny relevantní možnosti jsou zde již uvedeny...
Dokonce bych se přikláněl k tomu, tohle téma zamknout. Myslím, že už snad není nic, co by se k tomuto tématu dalo říct víc...
Kami1
Klubové ID: 2167
#1052 Příspěvek od Kami1 »
Gambrinus
jurasis
Klubové ID: 775
#1053 Příspěvek od jurasis »
Mno, já čekal, že to někdo nevydrží, ale že zrovna Ty, Brute, a tak rychle... :lol:
Jo, a není nad Plzeň... 8)
Kuaja
Klubové ID: 2165
#1054 Příspěvek od Kuaja »
Přátelé kamarádi, dávám ve čtvrtek auto do servisu na výměnu převod. oleje - chtějí mi dát do 528iA olej Esso, který splňuje specifikaci DEXRON III. Je to OK nebo mám trvat na olejích značek doporučených výrobcem?
energie21
#1055 Příspěvek od energie21 »
e36 318IS M44B19 rv.96 ja som mal tam castrol magnatek 15w-40 použivat ten nadalej alebo odporučate dačo iné?
Bzuker
Klubové ID: 1479
#1056 Příspěvek od Bzuker »
coupe_core518 píše:
Miso.
to platí i pro ostatní motory? třeba e36 M42? auto mi stojí pořád venku tak nevím, ty mrazy v zimě...v servise mi radili ať tam pořád dávám 10w40, nedávno se měnily všechny těsnění tak aby mi to zas nezačalo někde kapat když tam dám něco jiného
jarda
Klubové ID: 1426
#1057 Příspěvek od jarda »
Po hustším 10w40 rozhodně nedávat 5w40, přesně od té doby mi to žere olej, předtím vůbec.
EDIT: týká se M42
Bzuker
Klubové ID: 1479
#1058 Příspěvek od Bzuker »
jarda píše:Po hustším 10w40 rozhodně nedávat 5w40, přesně od té doby mi to žere olej, předtím vůbec.
dík za radu
jurasis
Klubové ID: 775
#1059 Příspěvek od jurasis »
Záleží které těsnění...
Po přetěsnění celého motoru bych 5W-40 zkusil...
Infernal
Klubové ID: 1880
#1060 Příspěvek od Infernal »
Zdravym ALL,mam takovy dotaz kamos me koupil olej Shell helix HX7 10w-40.Driv sem tam daval Helix plus,ale ten se pry uz nedela a HX7 ho nahradil.Doma jsem se dival na zadni stranu,ale nebyla tam ani zminka o tom ze by byl pro benzinove motory.Je tam napsane vhodny predevsim pro naftove motory ............. o nicem jinem ani zminka.Ale na predni strane nema oznaveni Diesel.Co myslite nalit to tam neresit???
