Ahoj..tento měsíc zkoumám že v autě je něco špatně...uplně zezačátku mi poprvé ASI Převodovka* udělala ránu jenom s 5 na 4 velkou ránu jak kdyby bez spojky..a dělalo mě to parkrát a pak ne pak zas jo jen s 5 na 4 jenom pri podřazení...udělalo mi to asi za ten měsíc 15x... jezdím často...a dnes mi to udělalo poprvé i s 3 na dvojku prostě jen když podřadím takový bouchnutí .. křach SurprisedD....tak to řeším co nejdřív...nevíte někdo co by to mohlo být??..vyměnit olej v přev...?? Děkuji předem
MOD jarda: Napiš o jaké auto se jedná, i do nadpisu
Převodovka-rány.E36 323i
hatorikatany
- Klubové ID: 2141
Karbec
Dabler
- Klubové ID: 2725
Karbec
icecold
- Klubové ID: 3777
roman320
- Klubové ID: 2840
Karbec
Takže to je asi v háji.... dnes jsem byl musel vyjíždět po zpátečce do kopce asi tak minutu a pul..pak jsem zaradil 1 a když jedu do předu 1.2.3..tak to má zvuk jak kdybych jel po zadu takový to pískání...a jak to píská tak mi pod autem neco praská jak kdyby písek..byl jsem s tím u kamoša a prý asi Převodovka* v prde...prostě když jedu do předu tak to piská jak kdybych jel na zpátečku a pod autem (asi v převodovce praská jakoby písek) setkal se stím někdo ?když vyhodím kvalt tak to nedělá.
hatorikatany
- Klubové ID: 2141
a není to ložisko uložení kardanu? tyhle převodovky moc neodcházej :/ zkus to zvednout, rozpojit v hardyně (při tý příležitosti jí vyndej a podívej se jestli není popraskaná) .. až bude venku tak to natoč, zařaď a pusť spojku, jestli se ozve ten zvuk, tak je to převodovka, jestli ne, dělá to ložisko kardanu ... takhle bych to zkusil já ... hardyna je venku co by dup
capri
- Klubové ID: 2068
