univerzální lambda sonda
marko1
- Klubové ID: 2435
Cuky
Mirda328
Hansen
- Klubové ID: 1589
S funkčností univerzální lambda sondy není žádný problém. Ze staré sondy se použije původní konektor a kus kabelu na který se pomocí přibalené vodotěsné spojky nastaví kabel univerzální sondy. Dráty od lambda sondy nejdou letovat kvůli vysoké teplotě sondy, takže se kabely musí spojit mechanickými spojkami. Sondu musíš koupit podle typu motoru. v návodu je popsáno, jaká barva původního kabelu se spojí s jakou barvou nového kabelu.
Kami1
- Klubové ID: 2167
to bych nerek,Mirda328 píše:nejde pouzitmarko1 píše:Ahoj, budu muset měnit lambda sondu na e36 M40b18 a všiml jsem si že univerzální lambdy jsou lenější, tak se chci zeptat je nějakej problém s funkčností nebo s montáží univerzální lambdy? Dík
musi mit 4 draty , vyhrejvani a 0-5V
UNI jde pouzit, ale musi byt dodrzenej typ lambdy, pocet dratu a odpor vyhrivani.
zirkonova=napetova
napeti 0-1,1V
titanova=odporova
-napeti dle zapojeni RJ
-co sem tu čet, tak BMW jen u sestivalu s RJ Siemens (0-5V), takze pro m40 by klasicka mela byt v poho
Souhlas, ale co sem si to jednou delal, tak ty spojky moc vodotesny nebyly. Bylo to lepsi zaizolovat svepomoci (guma, silikon atd.).Hansen píše:S funkčností univerzální lambda sondy není žádný problém. Ze staré sondy se použije původní konektor a kus kabelu na který se pomocí přibalené vodotěsné spojky nastaví kabel univerzální sondy. Dráty od lambda sondy nejdou letovat kvůli vysoké teplotě sondy, takže se kabely musí spojit mechanickými spojkami. Sondu musíš koupit podle typu motoru. v návodu je popsáno, jaká barva původního kabelu se spojí s jakou barvou nového kabelu.
A abych se pokusil zamezit sireni fam, tak letovat to nejde proto, ze ty kabliky nejsou medeny a proste se to beznymu cloveku nepovede, s tou teplotou je to prakticky nesmysl.
marko1: klidne si tam tu uni dej, ale at je kompatibilni s tvou RJ (rekne ti prodejce) a bral bych to tam, kde na to budes mit nejakou zaruku. Aukro atd. bych asi nebral.
libovka
Mirda328
aha tak odvolavam co jsem odvolal a slibuji co jsem slibil,,,,
mate to vyzkousene zda je to i presny? vim ze jsem stim mel v minulosti nejaky problem...na M52, myslim, ze ty elitovy nejak nemakaly co drive nabizeli...musel bych pohledat
pajet to opravdu nejde, cín tam opravdu nechytite ani za pouziti spec kapalin-vyzkouseno praxí, jedine knipovat- mam a funguje to
libovka
marko1
- Klubové ID: 2435
no já vím že je to aukro, ale cenu má bezkonkurenční a nemusel bych dělat ten konektor. Nezná někdo toho prodejce?
http://aukro.cz/item1068371248_lambda_s ... _nova.html
Kami1
- Klubové ID: 2167
haarosh
Taky jsem dal na cenu a koupil neznačkovou, která už měla konektor přímo na moje auto. Koupil jsem ji na ebay a vydržela cca. 2 měsíce. Naštěstí prodejce byl seriozní a asi hlavně věděl, co prodává za šmejd a poslal mi novou, no a ta vydržela asi tak o měsíc dýl.
Teď je tam třetí a zatím drží. Každopádně až mi ji už nebude ochotnej vyměnit, půjde tam určitě Bosch. To co koupíte na aukru, bude stejně původně z ebay a tak bych se určitě ptal po záruce.
weNTyll
- Klubové ID: 4004
Zameril bych se na to proc odchazi, lambda totiz v dritive vetsine pripadu kdy rychle odejde je az dusledek uplne jine chyby - regulace smesi, vstriky, zapalovani, velka spotreba oleje pres spalovaci prostor atd.haarosh píše:Taky jsem dal na cenu a koupil neznačkovou, která už měla konektor přímo na moje auto. Koupil jsem ji na ebay a vydržela cca. 2 měsíce. Naštěstí prodejce byl seriozní a asi hlavně věděl, co prodává za šmejd a poslal mi novou, no a ta vydržela asi tak o měsíc dýl.Teď je tam třetí a zatím drží. Každopádně až mi ji už nebude ochotnej vyměnit, půjde tam určitě Bosch. To co koupíte na aukru, bude stejně původně z ebay a tak bych se určitě ptal po záruce.
