Rádio 2din
masilkov
Johnys
Studna
- Klubové ID: 1198
No tak to je velmi jednoduché: V ČECHÁCH TO SEHNAT NELZE !!! na E46 je jediná možnost e-bay (cca 150 Euro) a poté je nutné předělat topení, aby se tam rádio vešlo. Na E36 žádné rámečky neexistují, ale taky to jde a možná i lépe, stačí jakejkoliv 2DIN rámeček universál a nabastlit jej do palubky, musí se ovládání klimy dát na místo BC, či do přehrádky pod něj a 2DIN rádio napasovat do šachty po 1DIN rádiu a klimě. V obou případech je to hafo práce, ale ten výsledek pak stojí za to. Na E46 mám i manuál jak na to (v NJ,AJ), kde je popsán přesný postup.
http://www.ulozto.cz/5119465/bmw-e46-2d ... bauset.pdf
ROBi
- Klubové ID: 2116
Johnys
Studna
- Klubové ID: 1198
Nesmíš se toho bát a nechat si to někde udělat bude stát ranec. Taky jsem měl z toho strach, že něco zničim, ale vše se dá vyměnit když se něco nepovede. Musíš se odhodlat a vždy všechny kroky dobře zvážit, tak není moc pravděpodobné, že něco poděláš. A jen pro info, nekupuj ty super 2DIN nadupané technologií (DVD,navi a DVBT) z aukra, sbazaru za 10 tkč apod. Vše je to čínskej šmejd a za 3 měsíce přestanou fungovat !!! a hrajou děsně.
Johnys
Studna
- Klubové ID: 1198
masilkov
