Plavající pískající zadní náprava na E36 318TDS
nemcour
Klubové ID: 2361
#1 Příspěvek od nemcour »
Zdravíčko, mám problém, vletěl jsem do díry a od té doby mi plave zadek a píská levé kolo, jakoby šlo smykem. To se děje jenom v zatáčkách nebo při přejetí po nerovnosti. Co to může být? Mám podezření na silentblok, ale nevím zda by to dělalo, až takové věci. Nemá někdo výkres, jak má vypadat vytahovák toho silentbloku? Díky.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Silentbloky v zadních ramenech.Běžná závada která je tu popsaná milionkrát.
nemcour
Klubové ID: 2361
#3 Příspěvek od nemcour »
doufám že to budou jen ty silentbloky. ja sem se vsude docetl o uskakování v zatáčkách ale mě to uskakuje aji na rovné cestě. mám koupit originál nebo se vyrábí něco lepšího od jiné značky?nemá někdo aspoň přibližné rozměry toho přípravku na lisování?
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
já bych to sám nedělal, je to strašná pakárna.. dal bych to někam do opravny.. mám ten stejný problém auto stoji u mechanika a počítám že vysolím mu za to max 1,5 tis ;-)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
nemcour
Klubové ID: 2361
#5 Příspěvek od nemcour »
mě to bude dělat otec je automechanik ale říkal ať zkusím zjistit ty rozměry toho přípravku a jakou značku těch silentbloku koupit aby něco vydrželi
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Kup v elitu LMI.Ale nejdřív se podívej na heveru co máš vlastně v háji.Ale myslím že na 99% to jsou ta siletbloky.
capri
Klubové ID: 2068
#7 Příspěvek od capri »
ja tam budu davat powerflex tak jsem zvědavej :)jinak LMI meyle nebo origo :)
nemcour
Klubové ID: 2361
#8 Příspěvek od nemcour »
na to lmi sem se díval ale zaráží mě že na něm není ten boční kroužek jako u originálu. jinak sem se díval na ty silentbloky a pravý je uřčitě špatný ale u levého nevím zda se mi že nechodí ale rameno je natlačené k j jedné straně domečku což asi taky nebude dobrý pro jistotu udělám oba
capri
Klubové ID: 2068
#9 Příspěvek od capri »
to rameno má bejt cca uprostřed domečku :) jinak určo vyměň obě nejsou tak drahy aby to člověka položilo a budeš mít zas klid :)
nemcour
Klubové ID: 2361
#10 Příspěvek od nemcour »
jj to udělám obě jen se dívám že u těch replik není ten dorazovej kroužek jako u originálů
capri
Klubové ID: 2068
#11 Příspěvek od capri »
hele to nevadí :) jinak bejt tebou tak bych koupil Meyle HD :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... uspension/
bavíme se o dílu č.4 že ?
libovka
#12 Příspěvek od libovka »
Origo taky nemaj kroužek.Kroužek mají jen powerflexy.
nemcour
Klubové ID: 2361
#13 Příspěvek od nemcour »
jj je to díl č.4 jinak moc díky za rady asi koupím origo nebo ty meyle hd
