Svítící kontrolka airbagu
Vlasta
- Klubové ID: 148
O daném tématu se tady toho už celkem dost napsalo, můj problém je ale specifický. Asi před půl rokem jsem vezl v M3 pod sedačkou spolujezdce nějaký věci, takže sedačka nebyla úplně docvaklá dole. Po pár dnech začala svítit kontrolka airbagu. Smáznul jsem chybu, po čase se rozsvítila znovu. Tak jsem zajebal s krabičkou od dečky pod sedačkou, a asi měsíc to bylo v pohodě. Teď se po přejetí nerovnosti na silnici kontrolka rozsvítila a nejde smáznout. DIS píše MRS4-0B: Batterie Pluspolltrennung 1 B6510_30008, Inpa Ignition circuit ZK10/Safety battery switch. V BMW mě řekli, že se musí vyměnit kabel od baterky k motoru, stojí 5k, což by nebylo tak hrozný, ale montáž je údajně 70 AW, což je při 125 Kč za AW celkem ranec. Řešil někdo podobnej problém? Dík
hansm5
Vlasta
- Klubové ID: 148
Pokud budeš tak hodnej, zatím jsem to nevyřešil a je mně divný, že s tím SBK nikdo neměl problém
Beefeater-64
- Klubové ID: 1940
Hele podle te diagnostiky by to mohl byt odpojovac baterie, melo by se to dat objednat samostatne, melo by to byt hned u baterky a menit proto celou kabelaz je blbost. Nez bych ale obednaval tento odpojovac zkusil bych se podivat na konektor kterej je u nej. Hned u plus svorky na baterie je patrona ktera ti vystreli pri nehode a odpoji ti napajeni motoru, to je ten odpojovac, samozrejme musi byt necim aktivovanej - nejakej konektor a jen tak pokud jsi nemel havarku se nepokazi.
streeter
Zdravím
Tak mam asi podobnej problém, diagnostika mi vyhodila chybu: Obovod odpálení ZK 10 bezpečnostní spínač 1 poškozené vedení.. odpor baterie příliš velký... auto je po nehodě takže se nějak nedivím, jen jsem chtěl vědět jestli jste někdo neřešil problém s tímhle odpalovacím okruhem.. a jestli nevíte kde se fyzicky nachází bezpečnostní spínač 1.
