Velky BC
davidcoly
#1 Příspěvek od davidcoly »
zvazuji koupit velky BC ..ale nevim jestly tam mam ty cidla jak to zjistim ??
jarda
Klubové ID: 1426
#2 Příspěvek od jarda »
definuj "ty čidla"
davidcoly
#3 Příspěvek od davidcoly »
napriklad aby mi to pocitalo spotrebu atd mam ted stredni bc ...a chci aby to pocitalo i spotrebu prumer atd
jarda
Klubové ID: 1426
#4 Příspěvek od jarda »
davidcoly
#5 Příspěvek od davidcoly »
ok diik
jarda
Klubové ID: 1426
#6 Příspěvek od jarda »
Jak na to teď koukám tak odpověď na Tvou otázku asi ani z toho návodu není úplně zřejmá...
Jediné externí komponenty k BC které nejsou ve všech autech jsou
- senzor venkovní teploty (nemáš pokud v autě nebyl ukazatel venkovní teploty)
- gong (nemáš pokud v autě nebyl check control)
- páčka směrovek s přepínáním funkcí BC (nemáš pokud nebyl v autě velký BC)
- jednotka check controlu (nemáš pokud v autě nebyl check control)
Všechny čtyři věci jsou volitelné a vše krom check controlu se zapojí celkem bez problémů pokud o to stojíš a nemáš to. Signály spotřeby a rychlosti a podobně jsou ve všech autech, k tomu nemusíš dokupovat nic.
(check control = hlášení chyb, například prasklé žárovky a tak)
davidcoly
#7 Příspěvek od davidcoly »
no ted check control mam teplota mi ukazuje -37 ale to protoze sem nekde utrhnul to cidlo
davidcoly
#8 Příspěvek od davidcoly »
mam stredni BC
davidcoly
#9 Příspěvek od davidcoly »
jediny co nemam je ta packa pac nebyl velky BC
jarda
Klubové ID: 1426
#10 Příspěvek od jarda »
Tak to máš asi i gong a jediné co Ti chybí je páčka. Zbytek stačí zapojit.
davidcoly
#11 Příspěvek od davidcoly »
a ta packa se da taky vymenit ??
davidcoly
#12 Příspěvek od davidcoly »
kolik se tak pohybuje cena toho velkeho BC
jarda
Klubové ID: 1426
#13 Příspěvek od jarda »
jasně, nedělá nic jiného než že při zmáčknutí ukostří jeden pin na BC. Vůbec ji nemusíš řešit, ale pokud si ji seženeš tak je jen vyměníš a zapojíš ten jeden pin navíc.
jarda
Klubové ID: 1426
#14 Příspěvek od jarda »
na cenu se můžeš mrknout tady v inzerci nebo na ebayi.
davidcoly
#15 Příspěvek od davidcoly »
ok diik moc chci totiz udelat tu nej vybavu co se delala do e36 jeste tempomat
jarda
Klubové ID: 1426
#16 Příspěvek od jarda »
boby06 mě správně upozornil, že gong je i v některých autech bez checku. Díky.
Nevím to jistě, ale tipoval bych že přes něj gongají i budíky a PDC.
energie21
#17 Příspěvek od energie21 »
dobrí chcem na svojom e36 318IS M44B19 zapnut check kontrol a vypisuje mi check kontrol incatvite please see owners manual. vedel by mi niekto poradiť?
jarda
Klubové ID: 1426
#18 Příspěvek od jarda »
energie21
#19 Příspěvek od energie21 »
dik
