Velky BC
davidcoly
jarda
- Klubové ID: 1426
davidcoly
jarda
- Klubové ID: 1426
Pročti si tohle http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 088#725088
jarda
- Klubové ID: 1426
Jak na to teď koukám tak odpověď na Tvou otázku asi ani z toho návodu není úplně zřejmá...
Jediné externí komponenty k BC které nejsou ve všech autech jsou
- senzor venkovní teploty (nemáš pokud v autě nebyl ukazatel venkovní teploty)
- gong (nemáš pokud v autě nebyl check control)
- páčka směrovek s přepínáním funkcí BC (nemáš pokud nebyl v autě velký BC)
- jednotka check controlu (nemáš pokud v autě nebyl check control)
Všechny čtyři věci jsou volitelné a vše krom check controlu se zapojí celkem bez problémů pokud o to stojíš a nemáš to. Signály spotřeby a rychlosti a podobně jsou ve všech autech, k tomu nemusíš dokupovat nic.
(check control = hlášení chyb, například prasklé žárovky a tak)
davidcoly
davidcoly
jarda
- Klubové ID: 1426
davidcoly
davidcoly
jarda
- Klubové ID: 1426
jasně, nedělá nic jiného než že při zmáčknutí ukostří jeden pin na BC. Vůbec ji nemusíš řešit, ale pokud si ji seženeš tak je jen vyměníš a zapojíš ten jeden pin navíc.
jarda
- Klubové ID: 1426
davidcoly
jarda
- Klubové ID: 1426
boby06 mě správně upozornil, že gong je i v některých autech bez checku. Díky.
Nevím to jistě, ale tipoval bych že přes něj gongají i budíky a PDC.
energie21
