Dření pneu o podběhy E36
Tehu
- Klubové ID: 1770
martas11
- Klubové ID: 2434
xSAFA
- Klubové ID: 1477
studna_1
surfis
- Klubové ID: 1355
paveld
- Klubové ID: 1931
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
Spajky
- Klubové ID: 1147
milius
Huska
- Klubové ID: 200
může to být moc velká rozbíhavost proto drhne na obou stranách, nicméně v naprosté většině případů se jedná o vychozený hřeben řízení a pomohou dorazové podložky.
surfis
- Klubové ID: 1355
Ne, drhlo by to na obou... Blbě se to vysvětluje, ale je to tak. Vyosení řízení při geometrii na jednu či druhou stranu má za následek větší rejd kola uvnitř zatáčky. Tím pádem se opře o podběh. Celkem častá záležitost pokud se nezajistí volant a seřizuje se geometrie podle kol. Ve finále je volant nakřivo a jen se srovná. To je strašná prasárna a chtěl bych doufat, že se již dnes neděje.milius píše:kdyz to drhne na obou stranach tak to nemuze byt geometrii ne? kdyby ji nekdo udelal a preadil volant jak tu pisete, to by drhlo na jedne strane a na druhe by byla o to vetsi mezera
Má to dva negativy:
1) drhne vnitřní kolo zatáčky o podběh v plném rejdu.
2) Při projíždění zatáčky se vnitřní kolo smýká.
FiliposII
- Klubové ID: 1332
xSAFA
- Klubové ID: 1477
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
jo ja je dodelaval protoze na jedne strane jsem ho mel a na druhe nekdo menil tyč rizeni a nedal ho tam obycejny zajisteni https://www.koperformance.com/online_or ... 11136526-9
zajisteni s dorazem http://www.koperformance.com/online_ord ... 11140464-9
montuje se to tim zesilenim do hrebenu
hrosik
- Klubové ID: 1152
