Rozdíl hlav
Jamall
Klubové ID: 2933
#1 Příspěvek od Jamall »
Možná už to tu někde je, ale nejspíš jsem špatní pes na pátráni. Mám tu dotaz pro zkušeného co to už někdy koumal. Zajímal by mě rozdíl hlavy motoru mezi tipem M50b20 a M50b25. Schánim něco silnějšího a v jednom inzerátu jsem se dočet, že jsou údajně stejní, ale co tudíž velikost válce a celkově spalovací prostoru, neměla by bít hlava s větším obsahem větší, tedy alespoň klobouček který přiléhá na válec?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Víš, jak by ti to hnulo s kompresním poměrem?
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
2.5 bude mít větší ventily.
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
Ahá, dva 100% důvody proč nejsou stejné, takže borečk je blbeček?
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
To by mě zajímalo, jak se takový motor může chovat….větší kompresní poměr, ale dostane se tam mín paliva, taky spalovací prostor vypadá jinak než by měl, tudíž se budou plyny jinak hýbat při procesu…nemluvím o těsnění pod hlavou
noname
Klubové ID: 2290
#6 Příspěvek od noname »
Myslím, že hlavy z 2,0 a 2,5 rozumně zaměnit nepůjdou, protože motory mají rozdílné vrtání....
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
OK takže porod s hlavami vyřešen.
Verdikt - BLBOST -
FiliposII
Klubové ID: 1332
#8 Příspěvek od FiliposII »
Neni nahodu kompresni pomer (tedy velikost spalovaciho prostoru) tvoren pomoci kliky? ja sem mel hlavu z M50B25 nekolikrat v ruce. mohu o nic rect, ze pomoci ni je tvoreno jen minimum spalovaciho prostoru, spalovaci prostor, ktery vytvari hlava je v postate strizka, kde po obou stranach jsou ventili. Ventili u 325i jsou navrzeny na maximalni velikost, pri zachovani pevnosti materialnu, nevim jak je temu u M50B25, ale asi to bude stejne, jinak pokud si vzpominam, tak M50B20 a M50B25 maji stejny prumer valce. Objem je delan zdvihem,
takze zamena z B20 na B25 je mozna realne a ten dotycny clovek mozna nekecal.
Ale samozrejme by to chtelo overit. Je mozne ze na B25 hlavu sa pouzival lepsi material, ale to asi nikdo nezjisti, ale rozmerove mohou byt naprosto shodne.
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
oba motory (2,0 i 2,5) mají rozdílne vrtání i zdvih stejné vrtání maji 2.5,2.3,2.8 a hlava z 2,5 má větší ventily takže by to byla opravdu uchvatná představa koupit auto s takovým paskvilem.
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
tím že třeba snížíš hlavu zvýšíš kompresní poměr tím že dáš nižší písty zase kompresní poměr snížiš
