Z Olomoucee36power píše:Odkud jses?
el. okna E36
Sprite
- Klubové ID: 2125
Ori
- Klubové ID: 1137
Sprite píše:Mám teď taky problém s oknem u řidiče..E36 coupé. Dolů sjede OK. Ale pokud zmáčknu tlačítko až do druhé polohy, že by mělo okno samo vyjet až nahoru, tak vždy vyjede jen tak 10cm a pak další 3 zase sjede dolů. Takže okno zavírám třeba na 4x. Ale pokud jsem držel tlačítko celou dobu, tak to vyjelo na 1x.
Mám uplně to stejný
e36power
Sprite
- Klubové ID: 2125
ok. Stejně tak Ty. DíkyOri píše:Sprite píše:Mám teď taky problém s oknem u řidiče..E36 coupé. Dolů sjede OK. Ale pokud zmáčknu tlačítko až do druhé polohy, že by mělo okno samo vyjet až nahoru, tak vždy vyjede jen tak 10cm a pak další 3 zase sjede dolů. Takže okno zavírám třeba na 4x. Ale pokud jsem držel tlačítko celou dobu, tak to vyjelo na 1x.
Mám uplně to stejnýkdybys na něco přišel tak napiš.díky
Sprite
- Klubové ID: 2125
Mesa
- Klubové ID: 3417
Silikonem na gumy,postrikas to tim a guma krasne zmekne a je jak nova..Sprite píše:zatím se mi nepodařil sehnat. Nicméně teď cely vikend už to zase když drzim tlačítko až v dolní poloze vyjíždí ok. Ještě jeden dotaz. Nevis čím by se daly nějak ošetřit ty gumy po kterých to okno jezdí. V poslední třetině trosku vrze. Díkye36power píše:A menili ste ty motorky?
Gothia01
Prosimtě měl jsem podobný problém + to, že se mi okno při výjezdu nahoru křížilo... všechno bylo způsobený tím, že okno v zimě přimrzlo a někdo se ho snažil stáhnout...bohužel shodou náhod přimrzli i ty plastový jezdci, takže se mi ohly ty ramena, který to táhnou dolu a pokaždý mi to vyhodilo okno z těch kolejnic.. a budto se sekalo po každem centimetru...nebo vyjelo křivě... i třeba tam by jsi mohl najít problémMesa píše:Zdravim..Mam mensi dotaz..Koupil jsem cerstve E36ku cupe a mam problem s el. stahovanim..u okna u ridice kdyz zmacknu tlacitko na stahnuti okna a drzim ho,tak se stahne asi jen o 3cm,takze kdyz chci stahnout cele okno,musim mackat jak trotl,to same je u okna u spolujezdce akorat u nej to jde sekave jen dolu a jeste k tomu nefunguje takove to stazeni pri otevireni dveri(teda spis funguje tak,ze pri otevreni dveri se stahne,ale hned se zase vytahne,takze dvere nejdou zavrit,musim je zavrit tak,ze si okno stahnu manualne sam).Mate s tim nekdo zkusenosti cim by to mohlo byt?Co me napada je v prvni rade samozdrejme jednotka..za druhe mi nekdo rikal,ze to muzou byt i tlacikta a za treti nevim..:)A pokud by to tedy byla jednotka,mam moznost koupit od jednoho klubaka odsud jednotku z cupecka r.v. 96,ja mam r.v. 92,bude to sedet?Jo a kde se vubec ta jednotka asi tak nachazi?Diky za jakekoliv rady a zkusenosti;)
Foldas
Sprite
- Klubové ID: 2125
Už si vážně nevím rady.Mesa píše:Silikonem na gumy,postrikas to tim a guma krasne zmekne a je jak nova..Sprite píše:zatím se mi nepodařil sehnat. Nicméně teď cely vikend už to zase když drzim tlačítko až v dolní poloze vyjíždí ok. Ještě jeden dotaz. Nevis čím by se daly nějak ošetřit ty gumy po kterých to okno jezdí. V poslední třetině trosku vrze. Díkye36power píše:A menili ste ty motorky?
