vymena tesneni olejoveho filtru e36 318i
karlssonqs
ahoj, tece mi pomerne dost oleje u filtru,v servisu mi typek rekl ze je to dost prace,sundat remeny a alterantor..plus bych jeste chtel tesneni pod viko a srouby co ho drzi,rekl mi ze to je prace tak na den,a cena 4-5 s matrem..tak by me zajimalo jestli to tak odpovida..plus jeste dalsi vec kterou potrebuju je hadice vzduchu mezi vahou a motorem,ktera podle nej stoji cca 2t..dik za rady
Killca
- Klubové ID: 1648
ta gumova trubka od vahy do sani origo v bmw stoji 600, jinak jsi neuvedl jaky typ motoru jestli m40 nebo m43, je v nich rozdil
jinak to je prace mozna na dyl, ale ta cena se mi nezda, tesneni pod ventil deklem si vymenis sam stoji komplet sada kolem litru a srouby do vika stoji origo kolem 30kc za jeden, tu trubku od vahy si vymenis taky sam a tesneni olejovyho filtru, to nevim, kde ti to tece, ale jestli ti tece kolem vicka, tak tam se dava nove tesneni s kazdym novym filtrem a filtr se u e36 meni kolem 15tisic najetych km
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
karlssonqs
