Poškozená palubka
vidim10
#1 Příspěvek od vidim10 »
Zdravím pánové,
potřeboval jsem vyměnit žárovku v budíkách a tak jsem vytáhl přístrojovku ven z auta. Při zandávání jsem nedával pozor a promáčkl jsem si palubku u přístrojové desky. Nevíte někdo, jak to opravit? Předem díky. Je to E36stka.
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Jak sis promáčkl palubku ? Budíkama ? Vždyť to snad ani nejde, můžeš to trochu upřesnit ?
Obrázek Touring & Compact
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Taky moc nechápu co a jak...
Každopádně na opravy palubníchch desek, tapecírunů a různých vnitřních měkčených plastů se prodávají přípravky. A je spoustu firem co se tím přímo zabývá, zkus pohledat na netu ;)
vidim10
#4 Příspěvek od vidim10 »
Přikládám ilustrační obrázek s vyznačeným místem poškození.
http://img34.imageshack.us/img34/9305/faq1020939.jpg
Poradí někdo nějaký přípravek?
Vytahoval jsem to podruhý, poprvé před rokem úplně v klidu a teď to tak pos..u.
Všem předem díky.
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
Tak to je hustý, moje vlastní budíky a moje vlastní fotka 8O
Jakože jsi budíky tlačil dovnitř natolik, že jsi v označeném místě udělal důlek do palubky ?
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Podle mě,jak to zasouval mezi volantem a palubkou tak tu palubku trhnul.
vidim10
#7 Příspěvek od vidim10 »
Přesně tak. Kdybych to blbec udělal jako minule a prostrčil to skrz volant, tak to bylo v pohodě.
viktorotec
#8 Příspěvek od viktorotec »
Nevíte někdo jestli jde vyměnit samotné sklíčko u budíků v 318is rv 95,mám ho prasklý a ošoupaný,budíky co jsem měl navíc,nějaký strarý ještě s hodinama,tak ty mají to sklíčko slepený,ty mé jsem zatím nevyndaval,tak nevim,ale jít by to snad mělo ne,když se do budíků e36 prodávají takové ty chromové kroužky? Nebo je kvůli tomu musim násilně rozlepit?
mrJekill
#9 Příspěvek od mrJekill »
Jakým jazykem jsi teď psal?
viktorotec
#10 Příspěvek od viktorotec »
západní češtinou,proč jako?
mrJekill
#11 Příspěvek od mrJekill »
Po tom,co jsi to teď upravil už věřím :D
viktorotec
#12 Příspěvek od viktorotec »
no né vše se povede napoprvé
mrJekill
#13 Příspěvek od mrJekill »
Jinak,k té palubce.Pokud je promáčknutá,tak snad jediná možnost,když se nepůjde dostat k promáčklině ze spoda je použít nějakým způsobem vyrovnání podtlakem,nebo nalepením něčeho,čím by to šlo vytáhnout.Stejně,jako se bodne drát na kastli a promáčklina se vytahuje třeba trhem,nebo montážním kladivem.
