E36 - doleva se mu chce víc, než doprava
Kodl
Klubové ID: 2322
#1 Příspěvek od Kodl »
čau,
týden jsem vlastníkem 323i rv. 97.
Je skvělá, ale zdá se mi, že při zatáčení vlevo potřebuju o dost méně síly, než doprava. Když ale pustím volant ve chvíli, kdy jedu rovně, směr si udrží i při brzdění, zrychlování...
Vyloženě netáhne doleva, ale ten rozdíl síly je fakt znát docela dost zvláště ve chvíli, kdy točím volantem jen tak jednou rukou, třema prstama, prostě jízda na pohodičku.
Když držím volant oběma rukama - třeba při rychlejší jízdě, rozdíl nepoznám.
Napadá mě geometrie. Jo ještě jedna informace: mám zimní gumy a levá přední je obutá naopak (nějaký pako se zas předvedlo), takže zatímco všichni jedeme vpřed, levá přední couvá.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Napřed bych otočil tu pneu, pak bych řešil dál. Valivý odpor dělá celkem dost.
Kodl
Klubové ID: 2322
#3 Příspěvek od Kodl »
hmm.. asi jo asi jo, ale už to nechám na letní, protože tyhle zimáky jsou už před smrtí a nehodlám cpát čas a prachy do přezutí, když je do měsíce definitivně sundám a už se tam nikdy víc nevrátí.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
No, já bych si s tím moc nehrál. Co když to do někoho práskneš a pojišťovna to pak třeba nebude chtít proplatit, tj. půjde to za tebou?
Kodl
Klubové ID: 2322
#5 Příspěvek od Kodl »
to mě nenapadlo. Nj. Tak to ještě promyslím.
Jarouch
Klubové ID: 1758
#6 Příspěvek od Jarouch »
Já to vidim na servořízení....
Kodl
Klubové ID: 2322
#7 Příspěvek od Kodl »
servo jako jo? To není hezký. Jako já jsem to možná taky blbě napsal. Ono to jde tíž jen na počátku - prvních cca 10 stupňů. No projdu to u kámoše v dílně.
Tos jako myslel, že je to servo v háji, nebo poškozený, nebo to chce novej olej?
Streety
#8 Příspěvek od Streety »
Taky bych to videl na servo. Mysím že to bude dělat i ve vyšších rychlostech, ale to nemáš šanci poznat.
capri
Klubové ID: 2068
#9 Příspěvek od capri »
výměnou servokapaliny nic nezkazíš
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
První bych začal výměnou pneu za nové a udělat geometrii.
Když jedeš rovně říkáš že netahne do strany a co když trošku pohneš volantem do strany kde to jde lehčeji a pak volant pustíš? Nemá snahu se víc stáčet?
Kodl
Klubové ID: 2322
#11 Příspěvek od Kodl »
no, čoveče těžko říct. Je to jako bych jel pořád po silnici, která by se svažovala klevé straně. Když volant ustálím rovně, jede rovně, ale jakmile projedu nerovností, začne se auto pomalu stáčet doleva, ale ne čím dál víc, ale prostě se ten volant trochu vychýlí a tak zůstane, jenže auto tím pádem začne opisovat kruh. Ježiš, su z toho jelen. Když zkusím volant vychýlit doprava - mírně, tak to jde tíž a hned se vrátí rovně, jakmile ho zase pustím. To se ale v případě vychýlení vlevo neděje.
Myslím, že s tou šikmou cestou jsem ten problém přiblížil nejlíp :roll:
Po krásný rovný cestě, když ustálím volant zcela rovně, pustím ho, tak jede furt rovně až třeba do afghánistánu. Pokud ovšem neprojedu nerovnostmi. To potom budu objíždět furt horní a dolní lhotu dokola. No tak asi takhle.
4am
Klubové ID: 1373
#12 Příspěvek od 4am »
ja pozoruju na svém autě úplně to samé , nechtěl sem to řešit pač na rovině to jede rovně a při brždění to taky nikam netáhne - prostě přesně jak říkáš
gumy mam nazuté a vyvážené ok
Kodl
Klubové ID: 2322
#13 Příspěvek od Kodl »
čau 4AM,
a to je právě to, že já řídil jen 2 BMW. Jeno v jednom bazáči a druhý v druhým - a to jsem si koupil. No a tento syndrom měly na vlas stejnej obě. Tak jsem si myslel, že je to normální, jenže teď, když jsem s tím najezdil nějakejch 300 km, tak už mi to nedalo a musel jsem se optat, jestli není něco špatně.
Docela se mi zamlouvá nápad s geometrií, ale ta příjde na řadu, až sleze sníh, protože bych to beztak v těch ledovejch kolejích zase rozladil.
Neměls to auto bouraný? Dělá ti to už dlouho? Jak dlouho to pozoruješ?
4am
Klubové ID: 1373
#14 Příspěvek od 4am »
bouraný to bylo,
ja osobně bych řekl, že za to může servo, pozoruju to tak rok
něměl sem tam dost oleje (v servu) tak se to trochu asi přidřelo - když sem to prohnal hodně v zatáčkách (vracečky), tak to začalo na jednu stranu jít líp než na druhou. olej sem vyměnil a dolil , vše je ok je to celkem neznatelné
