Problém pískání, nechci naletět v servisu.
Feryn-
Ahoj všeci,
Mám 330i e90, najeto okolo 100tkm, a před týdnem sem s všimnul jemného popískávání v pravém předním kolu. Není to nějak extra hodně slyšet, záleží taky na podmínkách, nicméně píská to hlavně když jsou kola natočené doleva a v menších rychlostech (když se kolo méně točí). Když už to začne pískat, není to nepřetržitý pískot ale ozývá se to s prodlevama podle toho jak se kolo točí. Při 10km/h to píská ve větších intervalech při vyšší rychlosti to píská v menších intervalech. Je to jakoby se někam mezi kotouč a destičky dostal kamínek, ale nechce se mi s tím do servisu protože tam mi řeknou že je to zkřivený kotouč nebo tak něco.
Nevíte jak zjistit co by to mohlo být (jsem laik). A může to být něco jiného?
Předem děkuju za rady
Fíla
Fíla
cypressjoe
capri
- Klubové ID: 2068
Feryn-
destičky by měly být v pohodě, iDrive mi nehlásí výměnu, jenom zadní a to za 8000km. No ale s tím bordelem to je možný, protože teď je neskutečnej bordel. Mě spíš šlo o to aby to nebylo něco vážnýho.
Jinak co doporučujete jak propláchnout ty brzdy?...Mám na e90 Mobility Pack, tudíž žádnej hever, žádnej klíč ani kousek nářádí. Takže kolo jen tak nesundám, nemám ani násadu na bezpečnostní šrouby.
Ještě nešlo by to odstranit nějakým trikem, jakože to rozjedu a na full zabrzdím nebo tak něco?
Leveler
- Klubové ID: 1133
Může to být klidně jemnej píseček, pač toho bordelu je ted na silnici hafec.
Ještě bych zkusil toto
http://www.zeleneudoli.cz/motip-cistic-brzd/d-56014/
Je mazec, že tam nemáš ani hever a klíče..Hold tydle auta jsou narozený jenom pro servis:(
3llf
- Klubové ID: 2220
Feryn-
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
Zajdi do prvniho obchodu s autodoplnkyFeryn- píše:Díky moc chlapi, no budu se k tomu dostávat těžko, protože mám ty klasický M3 kola, co mají asi miliardu paprsků. Napíšu výsledek:) Jinak doporučujete Sonax nebo Motip?
Killca
- Klubové ID: 1648
kamosovi s M3 e46 hodne pomohlo zajet na wapku a poradne brzdy obrezat vysokym tlakem horke vody, taky muzes zkusit + jeste prostriknout cisticem na brzdy, staci jakykoli z tesca nebo benzinky za par korun
to piskani dale muze byt zaprasena/nenamazana zadni plocha desticek a pri jemnem pohybu ty trene plochy piskaj
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Feryn-
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
Pokud nechceš věřit servisu tak bych začal nákupem heveru a klíče na kola, protože prát tam přes disk čistič to je postup jako v místním JZD. A s největší pravděpodobností to stejně nepomůže maximálně to na chvíli zmlkne a za chvíli to začne pískat znova. Buď jsou na deskách hrany (zabrousit), nebo je suchá rubová strana destičky ("namazat" keramickou pastou), nebo což mi přijde jako nejpravděpodobnější když auto 3 měsíce stálo je, že se zahryznul pístek (vytáhnout desky, rozhýbat pístek a za těsnění fouknou stříkačkou trochu brzdovky, případně jsou na to speciální "maziva")
Streety
Feryn-
TOPCAR
- Klubové ID: 4231
