konzole zadních sedadel E36
Kodl
Klubové ID: 2322
#1 Příspěvek od Kodl »
Čau,
včera jsem koupil 323i (viz. klubová auta) a zadní sedadlo není přichycené na těch předních pantech. Problém je, že netuším, co mi tam vlastně chybí, nebo co je špatně. Na první fotce jsou patrné panty v karoserii a na druhé a třetí fotce jsou protikusy v sedadle. Je jasný, že tam něco chybí, ale co to je?
PS: nevíte někdo, co je ta elektronická záležitost uprostřed pod sedadlem viz. první fotka?
Díky předem za rady
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
sedačka je tam jen nacvakla na sedačce jsou jen draty mezi ktery se natlači na to co je na kastli řek bych že tam máš utrženej jen ten jeden dratek
capri
Klubové ID: 2068
#3 Příspěvek od capri »
a nebo to tam máš málo nacvaklý musí se na to dost zatlačit
dej sem detajl ty krabičky
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
ta elektronicka zalezitost je jednotka airbagu :)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Kodl
Klubové ID: 2322
#5 Příspěvek od Kodl »
aha, no to by neměl být problém opravit - dělám v kovovýrobě. Jenže jak to udělat, abych to nezapálil. Jedině to nalejt vodou. Docela by se mi hodilo vidět jak to má správně bejt.
Nechci moc otravovat, ale myslíš, že by bylo možný vyfotit to a dát to sem? Bych byl vděčnej.
díky za upřesnění krabičky a za radu k sedačce
capri
Klubové ID: 2068
#6 Příspěvek od capri »
no nevim kdy se dostanu k autu ale snad někdy tehle tejden bych tam mohl jit jinak nevšiml jsem si že bys to tam měl nejak špatně ale až budu u auta tak sundam sesli a vyfotim to jinak zkus to tam pořádně zatlačit chce to trochu síly jinak vyfot tu krabku z dejtalu a ty drátky taky a dej to sem
Kodl
Klubové ID: 2322
#7 Příspěvek od Kodl »
okej, zetra vyfotím detaily a zkusím to víc nacvaknout - ještě se o to hrozně bojím a taky jak jsem z toho celej nadrženej, tak dycky něco zapomenu vyzkoušet, prohlídnout, vyfotit a pak mi to začne vrtat hlavou až doma, pač nemyslím na nic jinýho než na auto.
Jestli mě to časem nepřejde, ženská mě asi uteče. Ale co, s touhle károu... Snad ani žádnou ženskou nepotřebuju 8)
capri
Klubové ID: 2068
#8 Příspěvek od capri »
vim o čem mluvíš :D když sem auto koupil taky sem furt něco šťoural :D a šťouram furt ted :)
capri
Klubové ID: 2068
#9 Příspěvek od capri »
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=99960 tahle to ma vypadat :) sice je to z E39 ale skoro se to neliší jinak ta krabička je jednotka bagů jak píše icecold
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
podle me tam mas vsechno spravne, staci jen podsedak trochu natlacit pod operadla zad a na ten podsedak silou zatlacit pripadne skocit, pokud nemas podsedak z jinyho typu auta (sedan/touring vs coupe) tak to po trose sily sedne
Kodl
Klubové ID: 2322
#11 Příspěvek od Kodl »
ok, zkusím na to hupsnout, díky.
Kodl
Klubové ID: 2322
#12 Příspěvek od Kodl »
tak jednu stranu už mám zacvaklou, ta druhá ještě není. Tak to ještě dořeším, teď musím taky něco dělat. vod rána jenom dělám prohlídky pro kolegy. Dnes je tu jen jediný heslo: BMW!
Jarouch
Klubové ID: 1758
#13 Příspěvek od Jarouch »
Já si myslim že tam máš sedačky z kupé... já mam stejnej problém zacvaknu jednu stranu a druhá nejde... nic s tim neuděláš! pokud je to tak... mě to naštěstí tak nevadí mam to v autě co moc nepoužívam :wink:
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#14 Příspěvek od Slavisimo »
Jarouch píše:Já si myslim že tam máš sedačky z kupé... já mam stejnej problém zacvaknu jednu stranu a druhá nejde... nic s tim neuděláš! pokud je to tak... mě to naštěstí tak nevadí mam to v autě co moc nepoužívam :wink:
Ty to tak mas protoze pod tou sedackou mas vedeny kabely k zesilovaci a subwofferu :wink: Proto to nejde zacvaknout
_peper
Klubové ID: 1129
#15 Příspěvek od _peper »
Nejdřív zatlač sedák pod opěradla a pak na něm teprv poskakuj :) Opačně to neuděláš.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#16 Příspěvek od xSAFA »
Máš to OK, mě to tam taky nechtělo sednout, jak bylo několikrát řečeno pořádně zatlačit dozadu pod opěradla a pak až to máš přesně nad tím tak hupsnout a cvakne to. Je možný že pokud to dlouho nebylo zacvaklý tak se sedák trochu vytvaroval a nebude to tam chtět sedět. Mě to několikrát vyletělo ale teď už drží ;)
Kodl
Klubové ID: 2322
#17 Příspěvek od Kodl »
díky, pořeším časem.
Teď jiná věc, ikdyž nevím, jestli na to nemám hodit nový téma. No kdyžtak to pak nějak napravím.
Zkrátka mám tyto dotazy:
1. chci si připojistit čelní sklo, ale potřebuju vědět, kolik tak stojí výměna, abych si to pojistil na správnou částku (abych nepřeplácel nebo nedoplácel).
2. měníte si olej, svíčky, filtry sami? Mě se do toho moc nechce. Radši bych to někomu přenechal. Ale komu (za rozumný peníz, rozumná služba) a jakej olej nejlépe, jaké svíčky... (vím, že je tu na to téma a taky na ně kouknu).
díky všem zůčastněným.
capri
Klubové ID: 2068
#18 Příspěvek od capri »
nevim kolik stojí čelni okno ale mam ho u český připojištěný na myslim 13 nebo 16 000kč platim za něj 700 ročně
a jinak oleje a filtry si měnim sam je to práce na par minut da se to i na parkingu takže neni problem a svíce to same
Brody
Klubové ID: 1772
#19 Příspěvek od Brody »
s čelním ti také neporadim
A olej si také měním sám. Je to taková oddechovka. Pěkně si dám vyjížďku s autem, posléze zavezu na dílnu a chvilku si hraju okolo motoru. Já to mám prostě jako oddechovku :wink:
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#20 Příspěvek od Slavisimo »
Nechaval sem menit na E36 Compact, mel sem pojistku do 10tis :-) vymena u autoskla v praze byla asi za 8800,- a jeste sem od nich dostal poukaz na benzin :-)
