Kalis
Příspěvky: 398 Registrován: pon 19.02.2007 01:00
Klubové ID: 1279
#1
Příspěvek
od Kalis » ned 21.02.2010 19:21
Potřebuju poradit čím by to mohlo být. Dělá to jen za studena, nastartuju, auto asi tak 2 - 3 minuty hrčí pravidelně a najednou to začen po chvilkách kolísat tak od 400 - 1300 a občas to i zdechne, ale ne vždy, jinak jak se zahřeje, tak už jede úplně normálně a vše je OK.... jde o E46 coupe M52B28
Dan td
Příspěvky: 3251 Registrován: sob 19.04.2003 00:00
Klubové ID: 590
#2
Příspěvek
od Dan td » ned 21.02.2010 19:27
Touring & Compact
nikola
Příspěvky: 18 Registrován: sob 18.04.2009 00:00
Klubové ID: 1998
#3
Příspěvek
od nikola » ned 21.02.2010 19:29
mozna to bude vadny snimac teploty chladici kapaliny a nasavaneho vzduchu ... ?
Kalis
Klubové ID: 1279
#4
Příspěvek
od Kalis » ned 21.02.2010 19:52
díky, ale tam jsem se toho moc o M52 v E46ce nedočetl...
Dan td
Klubové ID: 590
#5
Příspěvek
od Dan td » ned 21.02.2010 19:54
Kalis píše:
No jestli je motor stejného typu v e36 nebo e46 je snad z hlediska kolísání otáček jedno, bych řekl.
Touring & Compact
Killca
Příspěvky: 6748 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#6
Příspěvek
od Killca » pon 22.02.2010 00:21
opravdu je jedno, o jaky motor jde, rozdily jsou jsou spis mezi dizly a benziny, ale v tom prvnim tematu od dana jsou vsechny moznosti a myslim i s testovanim
vlevo je matal
a vpravo Killca
Kalis
Klubové ID: 1279
#7
Příspěvek
od Kalis » pon 22.02.2010 17:40
Opraveno, díky!
Killca
Klubové ID: 1648
#8
Příspěvek
od Killca » pon 22.02.2010 21:06
ale notak nebud tak suchy
napis cim to bylo
vlevo je matal
a vpravo Killca
