kolísání otáček
Kalis
Klubové ID: 1279
#1 Příspěvek od Kalis »
Potřebuju poradit čím by to mohlo být. Dělá to jen za studena, nastartuju, auto asi tak 2 - 3 minuty hrčí pravidelně a najednou to začen po chvilkách kolísat tak od 400 - 1300 a občas to i zdechne, ale ne vždy, jinak jak se zahřeje, tak už jede úplně normálně a vše je OK.... jde o E46 coupe M52B28
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Obrázek Touring & Compact
nikola
Klubové ID: 1998
#3 Příspěvek od nikola »
mozna to bude vadny snimac teploty chladici kapaliny a nasavaneho vzduchu ... ?
Kalis
Klubové ID: 1279
#4 Příspěvek od Kalis »
díky, ale tam jsem se toho moc o M52 v E46ce nedočetl...
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
Kalis píše:
No jestli je motor stejného typu v e36 nebo e46 je snad z hlediska kolísání otáček jedno, bych řekl.
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
opravdu je jedno, o jaky motor jde, rozdily jsou jsou spis mezi dizly a benziny, ale v tom prvnim tematu od dana jsou vsechny moznosti a myslim i s testovanim
Kalis
Klubové ID: 1279
#7 Příspěvek od Kalis »
Opraveno, díky!
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
ale notak nebud tak suchy :-D napis cim to bylo
