Instalace Vanosu do motoru bez něj?
Springi
#1 Příspěvek od Springi »
Nazdar,
nelíbí se mi moje spotřeba s E36 320i (1991) motor M50 a tak bych se rád zeptal zda je možné nainstalovat na tento motor VANOS?
Pitrsh
#2 Příspěvek od Pitrsh »
podle meho to nepujde myslim ze je trochu jinej blok ale nejsem si na 100% jistej jedine sehnat motor s vanosem
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ano, půjde to, a to výměnou motoru za motor s vanosem :twisted:
Pitrsh
#4 Příspěvek od Pitrsh »
tak se si to myslel dobre jedine vymenit celej motor
BudVlad
Klubové ID: 1841
#5 Příspěvek od BudVlad »
S tou výměnou motoru to asi nebude tak jednoduché, protože jde také o elektroniku. Musel by se přeprogramovat nenbo vyměnit ECU, jestli to vůbec jde.
capri
Klubové ID: 2068
#6 Příspěvek od capri »
j taky myslim že by se musela hrabat elektrika pač ma vanos taky nejaky to čidlo
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jasně že elektrika je jiná, já jen reagoval na to "přidání vanosu"... Asi jako by chtěl přidat tranzistory do procesoru, co má v počítači ;)
Springi
#8 Příspěvek od Springi »
Ok díky moc.
capri
Klubové ID: 2068
#9 Příspěvek od capri »
Fx píše:Jasně že elektrika je jiná, já jen reagoval na to "přidání vanosu"... Asi jako by chtěl přidat tranzistory do procesoru, co má v počítači ;)
to je jasny :) myslim že to všichni pochopili :)
Zave
Klubové ID: 90
#10 Příspěvek od Zave »
myslim ze bude taky mega velkej problem sehnat M50BxxTU ve kterym by ten vanos fungoval :-)
takze radeji jezdi o litr draz a mej klidnou hlavu :-)
Springi
#11 Příspěvek od Springi »
To je víc jak o litr dráž. Jelikož jsem student a vanos nejde musím ho prodat a koupit něco úspornějšího :(.
Zave
Klubové ID: 90
#12 Příspěvek od Zave »
nepocitej ze koupis vanos a budes jezdit misto za 13 za 8 :-)
vic jak litr bych od toho necekal... navic na 90% koupis vanos ktery vanosovat uz moc nebude :-)
capri
Klubové ID: 2068
#13 Příspěvek od capri »
musíš jezdit s lehkou nohou no jako po městě za mín jak 10 sem se s 325i s vanosem nedostal když sem jel normálně když sem se hooodně snažil tak sem se dostal na 9.6 ale to na mě všichni troubili :D
Paavo
Klubové ID: 2218
#14 Příspěvek od Paavo »
nevim......ja si presne pamatuju, kdyz jsem se tu informoval pred 2ma lety na spotrebu vanosovy 2.5le a spousta lidi psala , za mesto se necha ject bezpecne do 12L.Pak po koupi jsem cumel jako tele, kdyz jsem jel mesto za 14L.Po 2 letech pouzivani tohoto motoru musim s jasnym usudkem rict, ze mesto za 10 nejni v moznostech tohohle motoru(nebo v mych).Proste, ti ,kteri pisi, ze jedou mesto za takle smesne malo asi jezdi klobrc, nebo nemluvi zas az tak pravdu.Vanosovej dvoulitr jede v prumeru 12-13L po meste hoodne klidnou jizdou.To vim takae z vlastni zkusenosti.Mimochodem pri osobnimn kontaktu s nekteryma clenama jsem se dozvedel, ze mam byt rad,protoze 14 po meste s dvaapuli M50 je normalni spotreba.Prej"co jsem jako cekal od konstrukcne 20 let staryho motoru,kevsemu dvouapuliltr.... ." Tedka cemu verit co......
BudVlad
Klubové ID: 1841
#15 Příspěvek od BudVlad »
To jsem teda netušil, jakou máte spotřebu. Já mám 3l N53 s instalovaným power box a moje kombinovaná spotřeba podle palubního počitače je něco málo přes 9 litů.
capri
Klubové ID: 2068
#16 Příspěvek od capri »
jako dostat se pod deset fakt skoro nejde jak řikam když se mi to povedlo tak sem jel krokem no děs a hrůza jinak normoš to je přez deset ale na 13l sem se ve městě nikdy nedostal
Maysner
Klubové ID: 2503
#17 Příspěvek od Maysner »
mam 325 s vanosem dva a pul mesice. kdyz jsem s tim zacal jezdit bylo to 12l, teploty nad nulou a benzinka noname s levnym benzinem, cela zima 13-14 na ten samej benzin. ted jsem zacal tankovat shell. zacli teploty nad nulou a mam spotrebu 10l. vse ciste mesto, trasy vetsinou do 11km
pragdejf
#18 Příspěvek od pragdejf »
tak se pridam k ótéčkum a podam svuj report o spotrebe. E34 tour, M50B20TU, jezdim po meste (pupku sveta menem praha) za cca 11-13L, to se s tim vicemene nemazlim. zas je pravda, ze mi pres den motor moc nevychladne, nicmene startuju casto. jinak kamos ma na prodej M50B25TU, je to v aute, z E36, i s prevodovkou, da se poslechnout, i diagnostika by se dala, nevim, kolik za to chce, ale stejne by to neresilo tvuj problem, jezdil by si za steny prachy, jenom rychlejc....
zavarenec
#19 Příspěvek od zavarenec »
Já teda osobně jsem mezi těmahle motorama (vanos x nevanos) neviděl žádnej rozdíl, jen to že VANOS táhně o něco dřív... Spotřeba stejná :? Jestli chceš rozumně "uštřit" tak skoč do ISa :wink:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#20 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Měl jsem kdysi E34 525iX, roční průměr po 32 tisících km byl 10,6 ltr/100 km. Něco dálky, něco v zimě po horách od zákazníka k zákazníkovi, couračky kdy se to nestačilo ohřát.
Měl jsem tři kusy E30 325iX, průměrná spotřeba kolem 11 ltr/100 km.
V současnosti E36 323ti umí jezdit v průměru i za 9 ltr/100 km LPG!
Hádám, že vysoké spotřeby jsou kombinací špatného stavu auta (lambdasondy, svíčky, ...) "tuningových" filtrů a výfucků, ... a olověných potápěčských bot na nohou řidiče.
Mám na E36 323ti sání z M50B25, kdekdo tu strašil jak půjde spotřeba nahoru a možná i klesla.
323ti stock condition
