E36 325i zere olej
twigac
#1 Příspěvek od twigac »
zdravim kluci..mam velkej problem :( po prichodu do garaze a nastartovani se zamnou vyvalil brutalni dym z vejfuku a neprestalo to...silene to zere olej a tim se to dusi a nejde moc do otacek.chci se zeptat cim by to mohlo byt:( den predtim sem normalne zaparkoval a bylo vse ok...ma podezreni na tesneni pod hlavou (nehreje se coz je divny) nebo ridici jednotka...diky za pomoc
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#2 Příspěvek od Slavisimo »
Zere olej nebo vodu??? Jakou barvu ma dym?
twigac
#3 Příspěvek od twigac »
bude to olej protoze sem to musel vytlacit a zavrit garaz abych se neudusil...a na garazi to nechalo cernej flek...to nebude voda...a hlavne strasne mizi olej...a ve vode sem olej nevidel..jeste juknu pod vicko oleje jestli se tam netvori od vody emulze
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#4 Příspěvek od Slavisimo »
twigac píše:bude to olej protoze sem to musel vytlacit a zavrit garaz abych se neudusil...a na garazi to nechalo cernej flek...to nebude voda...a hlavne strasne mizi olej...a ve vode sem olej nevidel..jeste juknu pod vicko oleje jestli se tam netvori od vody emulze
Tak to bude asi olej kdyz to rikas :-) vytahni merku a podivej se na merku jesli je na ni cistej olej...protoze pod vickem se v tomhle pocasi tvori emulze celkem normalne.
Jarouch
Klubové ID: 1758
#5 Příspěvek od Jarouch »
Já si myslim že máš zapečený kroužky.... změř kompresi :wink:
twigac
#6 Příspěvek od twigac »
v sobotu jede do servisu...asi to bude tesneni..
