E36 325i zere olej
twigac
zdravim kluci..mam velkej problem
po prichodu do garaze a nastartovani se zamnou vyvalil brutalni dym z vejfuku a neprestalo to...silene to zere olej a tim se to dusi a nejde moc do otacek.chci se zeptat cim by to mohlo byt:( den predtim sem normalne zaparkoval a bylo vse ok...ma podezreni na tesneni pod hlavou (nehreje se coz je divny) nebo ridici jednotka...diky za pomoc
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
twigac
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
Tak to bude asi olej kdyz to rikastwigac píše:bude to olej protoze sem to musel vytlacit a zavrit garaz abych se neudusil...a na garazi to nechalo cernej flek...to nebude voda...a hlavne strasne mizi olej...a ve vode sem olej nevidel..jeste juknu pod vicko oleje jestli se tam netvori od vody emulze
Jarouch
- Klubové ID: 1758
twigac
