topení e36... prosím radu
Zdravim mam taky takovi podobny problem mam E36 RV 95 325tds manualní klima
Mam problem s tim ze mi vubec nefunguje ten stredovi panilek klimy rychlosti ventylatoru jdou (ježka jsem už spravil ) ale netopi mi to vubc do topeni když jsem skoušel tak jedna trubka je horka a dvě chladne je na vstupu do topeni ještě nějaký elektroventyl ktery by mohl bit zavreny a pokud je kde bych ho měl hledat popripade jak rozeberu sředovy tunel abych se k tomu topeni lip dostal mam sundane jen kryty pod volantem a pod kastlikem spolujezdce pujde tam někde ten elektroventyl najit (pokud tam je) mechanycke tahla vzduchu funguji dik za jakykoliv prispěvek
To ne no,ale kdyz ja nemam pravo zakladat nove prispevky tak se musim nekam na*rat.. Muze tam byt chyba i v nejakych relatkach nebo tak?Kdyz to na panelu zapnu tak to sviti.. ale netopi..Fx píše:Tam bude chyba v drátech, kontaktech nebo vedení přímo na skle... Ale tohle hlavně vůbec nesouvisí s původním tématem
- Klubové ID: 1621
Tak co, už to odvzdušnění někdo vyzkoušel. Mám ten samej problém, sakra.
Ve měste se to po chvili dostane do pulky a pak vyjedu mimo mesto a jde to dolu, až k okraji modrý. A nebudu tvrdit, že je v autě nějakej hic. Stava se to při nízkých teplotách.
Ještě sem se dozvěděl, že to muže bejt ještě v nějakejch ventilech, nebo co. Nevíte někdo, kde je najdu a jak je vyzkoušim? Je pravda, že v létě klima taky moc nechladí. Myslel jsem, že je potřeba doplnit tu kapalinu, ale ted nevim. Kdyžtak poraďte.
Díky
Díky
Zdravím..tak forum opet otevrene a ja mam problem.. Je hodně podobný jak se tady píše, tak toho využiju. Mám e36 compact 316i, manuální klimu. Netopí, chladič jsem odvzdušnil, vodu s fridexem dolil. Pořád stejný, termostat se drží takže tím to určitě není. Zapnu na nax topeni a na max větráček ale teplo ani za nic...jenom když motor vyženu do 4 tisíc otáček. Pak už to topí. V čem by mohl být problém a co s tím? Díky
ja to odvzdusnil ale nepomohlo. tak jsem vymenil termostat a ihned rozdil. teplota drzi a je teplo aji v techto mrazechJohn112 píše:Tak co, už to odvzdušnění někdo vyzkoušel. Mám ten samej problém, sakra.Ve měste se to po chvili dostane do pulky a pak vyjedu mimo mesto a jde to dolu, až k okraji modrý. A nebudu tvrdit, že je v autě nějakej hic. Stava se to při nízkých teplotách.
Ještě sem se dozvěděl, že to muže bejt ještě v nějakejch ventilech, nebo co. Nevíte někdo, kde je najdu a jak je vyzkoušim? Je pravda, že v létě klima taky moc nechladí. Myslel jsem, že je potřeba doplnit tu kapalinu, ale ted nevim. Kdyžtak poraďte.![]()
Díky
- Klubové ID: 1621
Jj, odvzdušnění a dolejvání fridexu je k ničemu. Kolik stojí ten termostat? A kde ho nejdu, a jak složitě se dá vyměnit? Díkyboss1 píše:ja to odvzdusnil ale nepomohlo. tak jsem vymenil termostat a ihned rozdil. teplota drzi a je teplo aji v techto mrazechJohn112 píše:Tak co, už to odvzdušnění někdo vyzkoušel. Mám ten samej problém, sakra.Ve měste se to po chvili dostane do pulky a pak vyjedu mimo mesto a jde to dolu, až k okraji modrý. A nebudu tvrdit, že je v autě nějakej hic. Stava se to při nízkých teplotách.
Díky
