Chyba airbagu
Klubové ID: 482
#1 Příspěvek od JaraX »
tak si dávám do pořádku auto,
diag mi u bagu píše furt něco jako Drivers airbag ignition circuit is defective, když smažu chyby, je to tam zase, nebo to ještě hodí něco jako fault in control unit,
huskovi to dělá uplně to same, tak nevím, vyměna volantu s dobrym bagem nepomohla. kontrolka furt sviti,
na co se zaměřit???
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
Jen doplním po výměně volantu v mé 328i kontrolka na chvilku zahasla (na 1s) ale jinak dále svítí.... co je špatně fakt nevím :-(
:-) Born to be for BMW :-)
porsacek
Klubové ID: 787
#3 Příspěvek od porsacek »
Aco takhle cidlo v sedacce .
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
porsacek píše:Aco takhle cidlo v sedacce .
řidičova má taky? 8O
Fikop
Klubové ID: 444
#5 Příspěvek od Fikop »
JaraX píše:
Nemá!!! Když je auto v pohybu tak se nějak počítá s tím že tam sedí i řidič :D
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
Viděl jsem jednou na E39 chybu patrony pásu (nebo spíš elektriky). Tak zkuste kouknout, jestli by to nemohlo být něco podobného.
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
Nevíte jak se aktivuje jednotka airbagu po havárii? Umí to test Bmwklubu?
dave155
#8 Příspěvek od dave155 »
MAM to same. po výměně volantu IGNITION CIRKUIT. nejaky napad???? Diky
Marry
#9 Příspěvek od Marry »
Zdravím,
před třemi dny sem byl na diagnostice se stejným problémem u jednoho zdejšího člena z Berouna, ale dělá to i v Praze(mimochodem můžu fakt doporučit-parádní přístup, super cena). Kontrolka pytle vždycky při 2. poloze klíčku na 1s zhasne a pak zas svítí. Poslal mi přes icq report z diagnostiky a chybu to ukazuje na čidle ŘIDIČOVY sedačky. Teď mám v plánu zkontrolovat a prostříknout kontakty, případně vyměnit a pak znovu na diagnostiku kvůli smáznutí.
dave155
#10 Příspěvek od dave155 »
tension belt-to je napinač pásu a ten taky blbne, ale tam,to je okruh arbagu.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
dave155 píše:MAM to same. po výměně volantu IGNITION CIRKUIT. nejaky napad???? Diky
Kroužek pod volantem. Tipuju, že jsi při výměně neodpojil baterii.
Ernesto
#12 Příspěvek od Ernesto »
Tipuju to také na kroužek pod volantem, bude tam špatný kontakt.
dave155
#13 Příspěvek od dave155 »
baterii jsem neodpojil, pac jsem si rikal ze to pak smaznu Carsoftem. Jeste omrknu ten krouzek.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
No a Carsoft ti hlásí co?
Ignition circuit - většinou šmiklá páska v kroužku pod volantem
Seat belt tensioner - většinou konektor k předepínači pásu
dave155
#15 Příspěvek od dave155 »
presne jak rikas:-) predpinac jsem prolezl celej a odpojil a zapojil a stale nic.
krouzek jsem daval ze staryho takze by to nemel byt on.
Spis me zajima zda neni problem v tom ze jednotka nezna jinej airbag nez na kterej je zvykla..
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#16 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tím to nebude. Jaký volant za jaký jsi měnil? Největší nebezpečí je v tom kroužku, musí být ustředěný a páska z něj nesmí lézt.
dave155
#17 Příspěvek od dave155 »
klasicky 4 rameno za 3raminko 1996. Oba stejne konektory na airbag i stejne kroužky.. musim ho rozdelat. Da se nejak promerit ten krouzek??
Killca
Klubové ID: 1648
#18 Příspěvek od Killca »
pucil bych si od nekoho dobrej predpinac pasu a zkusil smazat chybu
potom bych ja nebo kdokoli jinej s e36/e46 ti pujcil tu krabicku pod sedackou spolujezdce upravenou o diodu a odpory, aby sedacka hlasila stale zatizeni
Studna
Klubové ID: 1198
#19 Příspěvek od Studna »
U dvou E36 jsem měl problém v konektoru pod sedačkou pro předpínač pásů, ať jsem dělal co jsem dělal pořád nic nepomohlo. Konektor jsem nakonec ustřihl, dráty naletoval a od té doby je klid. Stejný problém by mohl být v konektoru pod volantem (oranžový), nebo je jen špatně zastrčený.
dave155
#20 Příspěvek od dave155 »
ok. diky :P
