tak si dávám do pořádku auto,
diag mi u bagu píše furt něco jako Drivers airbag ignition circuit is defective, když smažu chyby, je to tam zase, nebo to ještě hodí něco jako fault in control unit,
huskovi to dělá uplně to same, tak nevím, vyměna volantu s dobrym bagem nepomohla. kontrolka furt sviti,
na co se zaměřit???
Jen doplním po výměně volantu v mé 328i kontrolka na chvilku zahasla (na 1s) ale jinak dále svítí.... co je špatně fakt nevím
Born to be for BMW 344ic E30 +320dT E46+ Superb II combi+A6 Allroad+Š1000MB+MAN TGA+Peugeot Boxer,307SW,6x Berlingo,Avia,JCB,Gilera,Stadion S11 EX: MGA roadster, E30 318i, 325e, 318i, E36 323i/LPGi,318iA, 328i, E46 328iT, E46 320d
Nevíte jak se aktivuje jednotka airbagu po havárii? Umí to test Bmwklubu?
Zdravím,
před třemi dny sem byl na diagnostice se stejným problémem u jednoho zdejšího člena z Berouna, ale dělá to i v Praze(mimochodem můžu fakt doporučit-parádní přístup, super cena). Kontrolka pytle vždycky při 2. poloze klíčku na 1s zhasne a pak zas svítí. Poslal mi přes icq report z diagnostiky a chybu to ukazuje na čidle ŘIDIČOVY sedačky. Teď mám v plánu zkontrolovat a prostříknout kontakty, případně vyměnit a pak znovu na diagnostiku kvůli smáznutí.
pucil bych si od nekoho dobrej predpinac pasu a zkusil smazat chybu
potom bych ja nebo kdokoli jinej s e36/e46 ti pujcil tu krabicku pod sedackou spolujezdce upravenou o diodu a odpory, aby sedacka hlasila stale zatizeni
U dvou E36 jsem měl problém v konektoru pod sedačkou pro předpínač pásů, ať jsem dělal co jsem dělal pořád nic nepomohlo. Konektor jsem nakonec ustřihl, dráty naletoval a od té doby je klid. Stejný problém by mohl být v konektoru pod volantem (oranžový), nebo je jen špatně zastrčený.
