US DRL - denní svícení po americku
Vlasta
- Klubové ID: 148
Nemáte tušení, jestli jde domácí diagnostikou (Inpa, BMWscan, Carsoft) natavit u E46 klasický denní svícení? (V poloze vypínače 2 a vyndaném klíčku nesvítí obrysovky)
Studna
- Klubové ID: 1198
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Pokud máš kompletní balík EDIABAS/INPA, tak to zapneš pomocí toho NCS. U E46VFL nastav TAGFAHRLICHT aktiv a mělo by to fungovat.
P.S.: Je to možná zbytečné bazírování na slovíčkách, ale osobně bych balík INPA jako domácí diagnostiku neoznačil.
P.P.S.: Aktualizace 1. příspěvku pro LCM2 CI:16
Dneska ozkoušeno.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Birkoff
- Klubové ID: 989
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
janzat
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Birkoff
- Klubové ID: 989
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Tak tohle LCM (s CI:15) jsem ještě nezkoušel, ale mohlo by to fungovat stejně jako CI:16 (spekulace bez záruky, založená na infu níže).
V E38 se
- LCM(???označení) CI:15 objevilo v 01/1996 a dá se zpětně montovat až do 09/1995
- LCM2 CI:16 se tam objevilo v 09/1996 a dá se zpětně montovat taky až do 09/1995,
takže by mohly obě být LCM2 a mohly by si být CI:15 a CI:16 dost podobné. V 09/1998 je nahradila LCM3 s CI:17, která se dá se zpětně montovat taky až do 09/1995.
V E39 bylo v druhé výrobní předsérii v 06/1995 montováno LCM(???označení) s CI:14 a LCM(???označení) s CI:15 bylo nasazeno po zahájení běžné výroby až v 04/1996, kde vydrželo jen do 09/1996 kde bylo nahrazeno LCM2 s CI:16 při E39 Product Update´96.
HW: Ano, tenhle a ještě PAsoft136 a I-Bus adapter. Ne vždy se dá všechno jen s INPA/GT1/SSS pořešit a je třeba hlubší zásah do jednotek.
V E38 se
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Vlasta
- Klubové ID: 148
Jde, v poloze vypínače A je zaplá buď automatika nebo denní svícení. Akorát já jsem trochu kopejtko, protože se mně tím NCS nepodařilo u E46 svícení nastavit. Nenašlo mně to ani LCM.KamilFKH píše:Nejde tam něco takového nastavit přímo v iDrive menu? Tyhle auta jsem skoro neviděl, takže je to ode mne z nevědomosti možná hloupý dotaz, ale co když by to šlojanzat píše:lze to nastavit i na e90 popř. e60?
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Vlasta
- Klubové ID: 148
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Vlasta
- Klubové ID: 148
Tak někde dělám něco špatně nebo mně u toho NCS (mám verzi 3.0.8 ) něco chybí, můžu jenom prohlížet nastavení jednotek, ale ne kódovat.
Hanz
- Klubové ID: 6
ale jen pokud to má v menu nahrané, měl jsem taky původně sw bez této položky...Vlasta píše:Jde, v poloze vypínače A je zaplá buď automatika nebo denní svícení. Akorát já jsem trochu kopejtko, protože se mně tím NCS nepodařilo u E46 svícení nastavit. Nenašlo mně to ani LCM.KamilFKH píše:Nejde tam něco takového nastavit přímo v iDrive menu? Tyhle auta jsem skoro neviděl, takže je to ode mne z nevědomosti možná hloupý dotaz, ale co když by to šlojanzat píše:lze to nastavit i na e90 popř. e60?
Hyri
- Klubové ID: 712
Miguel
- Klubové ID: 1507
