US DRL - denní svícení po americku
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#241 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nemáte tušení, jestli jde domácí diagnostikou (Inpa, BMWscan, Carsoft) natavit u E46 klasický denní svícení? (V poloze vypínače 2 a vyndaném klíčku nesvítí obrysovky)
Studna
Klubové ID: 1198
#242 Příspěvek od Studna »
V carsoftu určitě ne, bwscanu taky ne. V inpě jako takové možná jo, při zkoumání tohoto programu jsem na to ( či něco podobného) narazil, ale nejsem moc dokonalej v NJ či AJ, takže jsem si to mohl splést, ale určitě to půjde v programu dodávaným s inpou NCS expert tool.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#243 Příspěvek od KamilFKH »
Pokud máš kompletní balík EDIABAS/INPA, tak to zapneš pomocí toho NCS. U E46VFL nastav TAGFAHRLICHT aktiv a mělo by to fungovat.
P.S.: Je to možná zbytečné bazírování na slovíčkách, ale osobně bych balík INPA jako domácí diagnostiku neoznačil. 8)
P.P.S.: Aktualizace 1. příspěvku pro LCM2 CI:16 :idea: Dneska ozkoušeno.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#244 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Díky za info, zkusím to, sw mám, akorát mám nějakej letitej ediabas převodník
Birkoff
Klubové ID: 989
#245 Příspěvek od Birkoff »
KamilFKH píše:P.P.S.: Aktualizace 1. příspěvku pro LCM2 CI:16 :idea: Dneska ozkoušeno.
Super zpráva, nevyskytuješ se někdy v našem (Jihočeský) kraji? Osobně bych potřeboval dvě auta a možná by se někdo připojil. Dalo by se to domluvit.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#246 Příspěvek od KamilFKH »
Mohl bych v dohledné době (do 2 týdnů) dojet do Plzně, kdyby to stačilo. Pošli SZ, domluvíme.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#247 Příspěvek od KamilFKH »
Vlasta píše:Díky za info, zkusím to, sw mám, akorát mám nějakej letitej ediabas převodník
Nevadí, na věku kabelu nezáleží. Pokud s ním běhá INPA, NCS bude beze změny nastavení fungovat taky. :wink:
janzat
#248 Příspěvek od janzat »
lze to nastavit i na e90 popř. e60?
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#249 Příspěvek od KamilFKH »
Pokud vím, tak ano. Ještě jsem to u nikoho nezkoušel, takže přesně nevím, ale už jsem o tom četl nějaké diskuse o E90 a E60 a povedlo se to myslím zapnout i pro Evropská auta.
Birkoff
Klubové ID: 989
#250 Příspěvek od Birkoff »
Tak se vyskytl problém s jedním z aut. LCM nehlásí verzi (asi I) a je CI 15. Půjde i tenhle přemluvit?
PS: Čistě ze zvědavosti, jaký HW používáš? Mám doma interface Inpa/Ediabas, fungující GT1,SSS,Inpa (NCS). To by mělo stačit, nebo ne?
Určitě se ozvu SZ.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#251 Příspěvek od KamilFKH »
Tak tohle LCM (s CI:15) jsem ještě nezkoušel, ale mohlo by to fungovat stejně jako CI:16 (spekulace bez záruky, založená na infu níže).
V E38 se
- LCM(???označení) CI:15 objevilo v 01/1996 a dá se zpětně montovat až do 09/1995
- LCM2 CI:16 se tam objevilo v 09/1996 a dá se zpětně montovat taky až do 09/1995,
takže by mohly obě být LCM2 a mohly by si být CI:15 a CI:16 dost podobné. V 09/1998 je nahradila LCM3 s CI:17, která se dá se zpětně montovat taky až do 09/1995.
V E39 bylo v druhé výrobní předsérii v 06/1995 montováno LCM(???označení) s CI:14 a LCM(???označení) s CI:15 bylo nasazeno po zahájení běžné výroby až v 04/1996, kde vydrželo jen do 09/1996 kde bylo nahrazeno LCM2 s CI:16 při E39 Product Update´96.
HW: Ano, tenhle a ještě PAsoft136 a I-Bus adapter. Ne vždy se dá všechno jen s INPA/GT1/SSS pořešit a je třeba hlubší zásah do jednotek.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#252 Příspěvek od KamilFKH »
janzat píše:lze to nastavit i na e90 popř. e60?
Nejde tam něco takového nastavit přímo v iDrive menu? Tyhle auta jsem skoro neviděl, takže je to ode mne z nevědomosti možná hloupý dotaz, ale co když by to šlo :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#253 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
KamilFKH píše:
Jde, v poloze vypínače A je zaplá buď automatika nebo denní svícení. Akorát já jsem trochu kopejtko, protože se mně tím NCS nepodařilo u E46 svícení nastavit. Nenašlo mně to ani LCM.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#254 Příspěvek od KamilFKH »
U E46 VFL nehledej LCM, ale LSZ. Je to ta chybka?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#255 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
KamilFKH píše:U E46 VFL nehledej LCM, ale LSZ. Je to ta chybka?
Zítra prověřím.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#256 Příspěvek od KamilFKH »
Jsem to včera zapomněl po updatu 1. příspěvku napsat i tady.
LSZ2 hotovo. :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#257 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tak někde dělám něco špatně nebo mně u toho NCS (mám verzi 3.0.8 ) něco chybí, můžu jenom prohlížet nastavení jednotek, ale ne kódovat.
Hanz
Klubové ID: 6
#258 Příspěvek od Hanz »
Vlasta píše:
KamilFKH píše:
ale jen pokud to má v menu nahrané, měl jsem taky původně sw bez této položky...
Hyri
Klubové ID: 712
#259 Příspěvek od Hyri »
dneska sme tu mali 2 e 46 pred face a neslo tam vobec nahodit US drl, fungovalo to len tak ze svietili xenony v 0 polohe vypinaca svetiel.
Miguel
Klubové ID: 1507
#260 Příspěvek od Miguel »
Hyri píše:dneska sme tu mali 2 e 46 pred face a neslo tam vobec nahodit US drl, fungovalo to len tak ze svietili xenony v 0 polohe vypinaca svetiel.
Ale jde to, jenom musíte vědět jak 8)
