3D Navigace 16:9, DVD
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#121 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Už jsou mapy 09-2.
Mat3s
#122 Příspěvek od Mat3s »
ale kdyz mam jen CD mechaniku, tak mam smulu pocitam.. :-/
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#123 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Právě, že ne, jsou i na CD
jacobs
#124 Příspěvek od jacobs »
Nevite nekdo kde sehnat levne MK4?
Mam E39 z 2003/12 a dost prekvapive tam mam MK3 (co jsem vycetl, tak by 2003 modely mely mit automaticky MK4).
Jezdim dost mimo CR a jsem linej porad prehazovat CDcka :-)
masarina
#125 Příspěvek od masarina »
Zkusil jsem upgrade od "parik" SW čeština a výsledek je, že to pořád instaluje dokola. CD jde vyndat jen násilím a když ho vyndám, zůstane jen tmavá obrazovka. Rádio i měnič sice hraje ale nic víc. Mám MKIV 4-1/80
Co teď? Mám chuť to vytrhnou a hodit ze skály...
Díky za pomoc
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#126 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
masarina píše:Zkusil jsem upgrade od "parik" SW čeština a výsledek je, že to pořád instaluje dokola. CD jde vyndat jen násilím a když ho vyndám, zůstane jen tmavá obrazovka. Rádio i měnič sice hraje ale nic víc. Mám MKIV 4-1/80
Díky za pomoc
Nahrát tam origo sw32 (bez češtiny)
masarina
#127 Příspěvek od masarina »
To je asi jediná šance. Najdu to někde jinde něž přes torenty?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#128 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Koukni do SZ
KaZaNvanHyena
Klubové ID: 2072
#129 Příspěvek od KaZaNvanHyena »
Ahoj, taky mne zajímá možnost upgradu FW a hlavně možnost změny na češtinu - nejlépe celého palubáku včetně hlasu.
Jde o E91 2006 s iDrive. Stavajici verzi FW/SW vykoukam zitra. Bohuzel tam mam ted na vyber jen English, Deutsch a France, plus DVD s mapama 2006.
FW V32 jsem nejakej objevil kdesi a stahl, ale je jen jedna verze pro vsechny globalne nebo si mam dat pozor. To co mam je NAV_SW(v32).iso s velikosti 262961152 Bytů resp 256798 kB.
Dík za každý popostrčení k cíli (o:
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#130 Příspěvek od KamilFKH »
:!: POZOR Tohle firmwarové CD je jen pro I-Bus auta, tzn. E38, E39, E46, E53, E83 a E86 a sedmičky E65/E66 s CD a DVD navigacemi. :!:
Pro iDrive Ti jenom strčení tohohle CD do auta nestačí, tam je to složitější a dělá se to jen přes diagnostiku SSS Progman v27 nebo vyšší (nejlépe a nejrychleji tím optickým připojením) protože se většinou aktualizují novějším firmwarem všechny jednotky napojené na tom optickém rozvodu. Zatím Ti firmware aktualizuje jen BMW servis (jen origo beze změny jazyka) a nebo češtinu do toho už taky někde překopali (hledej na netu něco jako auta česky), ale protože vědí a uměj to zatím jenom sami, tak za to chtěj na můj vkus neskutečnej baťoh (přes dvě pětky). No, ale je to jen úhlem pohledu, kdo má třeba kilo pade na origo 21" kola pro X5, pro toho by ta cena mohla být více než přijatelná. :wink:
KaZaNvanHyena
Klubové ID: 2072
#131 Příspěvek od KaZaNvanHyena »
Aha, dík za objasnění, bohužel nepatřím do té kategorie, kterou zmiňuješ, holt bude žena muset pilovat anglinu (o: aspoň zatím.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#132 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
S tou E6x je to jak říká Kamil. Možná budu trochu O. T., ale údajně nová sedma (F01) by už měla umět česky. Je to pravda?
KaZaNvanHyena
Klubové ID: 2072
#133 Příspěvek od KaZaNvanHyena »
No četl jsem recenzi, kde měl kluk E91 Touring v češtině, tak nevím, jestli jsem špatně pochopil nebo ....
Je to zde :
http://moje.auto.cz/zip2150/trojka.html
"... a fakt, že navi má dosť možností nastavenia.
Na druhej strane je pekne prehľadná a keď si ju nastavíte, je to OK. Displej je pekne čiteľný, piktogramy ukazujú, príjemný ženský hlas rozpráva (znova nie v slovenskom, alebo čekom prevedení) a mapa detailne ukazuje aktuálnu polohu. Zvoliť si príchod do cieľa cesty je možné poupravovať prednastavenými možnosťami ako diaľnica, mimo diaľnice, rýchla cesta, krátka cesta atď atď..."
Martem
Klubové ID: 999
#134 Příspěvek od Martem »
Nevite kde seženu MKII v22 2-1/81 ???
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#135 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Martem píše:Nevite kde seženu MKII v22 2-1/81 ???
Proč zrovna v22? To, co potřebuješ je i na novějších aktualizačních CD.
Martem
Klubové ID: 999
#136 Příspěvek od Martem »
A co by tam šlo?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#137 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ta verze 2-1/81 je na všech verzích CD od v22 až po v32
Martem
Klubové ID: 999
#138 Příspěvek od Martem »
A to do te moji stare navi pujde? A kde to stahnu? Je to velky problem to dostat do toho auta?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#139 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Máš SZ.
Mil4n
Klubové ID: 2133
#140 Příspěvek od Mil4n »
Ahoj, mám E90ku (r.v. 12/2005) s navigací Professional a mapy byly 2006-1.
Už jsem sehnal 2009-2 (6,63 GB) a vypálil na DVD.
Navi to v pohodě načte, vše chodí, ale po čase se vždy vypíše "DVD read error". Někdy se to vypíše po 500 km, jindy po 100 km, takže to není moc použitelné.
Zkoušel jsem to vypálit na Verbatim DVD+R DL, Verbatim DVD-R DL. Zkoušel jsem Nerem i Alcoholem, ale pokaždé stejný výsledek.
Koupil jsem teď i Imation a Memorex DVD+R DL, že to vyzkouším, ale dříve než nad tím strávím spousty času, zeptám se, zda má někdo zkušenosti s touto navigací v E90ce, ať vím "co jí chutná" za média. Dost by mi to pomohlo.
DVD zkoušel i kamarád s E60kou a se stejným výsledkem :-(
Předem moc díky za každou radu.
