Tapce E36 - čim slepit
paveld
#1 Příspěvek od paveld »
Nikde jsem tu nic podobného nenašel, všichni řeší jen odlepující se látku. Mě se rozlepuje tapec - ten dřevopapír od lišt s úchytkama do dveří a od přihrádek. Čím by to bylo nejlepší slepit? Zkoušel jsem patex a podobný lepidla a je to k hov... hned se to odlepí :-(. Dík za tipy :-).
CZAirwolf
#2 Příspěvek od CZAirwolf »
Ja to lepil nejakym tesco vyrobkem tlacenym pres pistoli a zatim to drzi...ale mam pocit, ze jsem nekde zahledl, ze to, cim se lepi autosklo, je docela vhodne i na tohle.
xSAFA
#3 Příspěvek od xSAFA »
Zkoušel si to obyč silikonem? Já tím lepím ledacos a pokud se povrch dobře odmastí drží to věčně i když je to rozumně namáhaný... Ale nevím jestli by to zrovna na tomto povrchu drželo...
boby06
#4 Příspěvek od boby06 »
tohle kevlarove lepidlo by to melo zvladnout
http://www.renovator.cz/katalog/19/opravy-plastu/?TM=19
paveld
#5 Příspěvek od paveld »
Dík, tak já zkusim to kevlarové lepidlo, vypadá slibně :) .
Pitrsh
#6 Příspěvek od Pitrsh »
ja to lepil chemoprenem a to je uz pul roku a drzi to vyzkousej to :D
boby06
#7 Příspěvek od boby06 »
no je fakt ze je to dost spatne slepitelna vec. plast je ok ale to k cemu se to lepi je snad nejakej stvrzenej papir nebo neco na ten zpusob a to se lepi spatne. Lidi davaj silikon a dost i plast z tavne pistole. zkousel jsem to,ale nic z toho nebylo dokonale.........mozna to kevlarove nebo jine z nabidky http://www.renovator.cz maj tam par sikovnejch vecicek.
John112
#8 Příspěvek od John112 »
Zkus tavnou pistol, a již zmiňovaný chemopren. asi pred pul rokem sem tak lepil odkládasi prostory ve dveřích a pořád držej. A jestli to neni videt, tak zkus sešívačku jako v BMW. :wink:
Macek
#9 Příspěvek od Macek »
Lepidlo na sklo to zvládne, doma Ti i něco vyhrabu...
Danny Moderátor
#10 Příspěvek od Danny Moderátor »
chce to 1k PUR lepidlo /polyuretanové/ v podstatě stejné jako na skla ale mělo by být levnější - lepím to tím běžně a drží to perfektně
silikon určitě nedoporučuji dávat na auto v jakékoliv podobě protože je mastný a třeba při pozdějším lakování se dělají mastná oka na barvě i přez plnič
icecold
#11 Příspěvek od icecold »
Ja to lepim tavici pistoli s chemoprenem (Levnej Shit z Tesca ale drzi to :)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Vanour
#12 Příspěvek od Vanour »
Kup 2slouzkove lepidlo znacka :Bison
Stoji par korun a je dost dobre... Dokonce i naraznik jsem s nim lepil a drzi jako skala :)
paveld
#13 Příspěvek od paveld »
Chemoprenem jsem to už lepil a žádnej zázrak to nebyl...silikon ani tavnou pistoli tam dávat nechci, k tomu takovou důvěru nemám, že by to nějak super drželo. Už jsem si objednal to kevlarový lepidlo, tak ho vozkoušim. Zahulíme uvidíme :-).
Pitrsh
#14 Příspěvek od Pitrsh »
opravdu kup pravej chemopren a podle navodu nanes na obe plochy nech 15 min odvetrat a pak silou pridrz slepil jsem to a do ted mi to drzi nevim co na chemoprenu nelepi nechapu
hardhead
#15 Příspěvek od hardhead »
Ja doporucuju jako bylo uz vise uvedene lepidlo na okna ja s tim lepim i dreveny desky a drzi to zatim jsem lepsi lepidlo nesehnal a neni ani drahy 300kc stoji velka tuba (tlakovaci do pistole) :wink: :)
paveld
#16 Příspěvek od paveld »
Tak mi přišlo to kevlarový lepidlo, slepil jsem to a drží to jak židovská víra, troufám si říct líp jak origo. Spokojenost... jen je trochu dražší, za pětikilo přišli dvě malý plechovčičky a téměř všechno jsem to sdělal.
Jeronimo
#17 Příspěvek od Jeronimo »
Můžu doporučit lepidlo na okna je super na všechny takovéhle věci .
Zave
#18 Příspěvek od Zave »
staci obyc chemopren, to je nejidealnejsi... ja kdyz to potahoval alcantarou, tak sem to delal vse chemoprenem a krasne drzi!
DAVe_1
#19 Příspěvek od DAVe_1 »
Zave píše:staci obyc chemopren, to je nejidealnejsi... ja kdyz to potahoval alcantarou, tak sem to delal vse chemoprenem a krasne drzi!
jj jde jen o to jak si pockas aby to dobre "uschlo" a pak to slepit dohromady..
Kdyz se to slepuje hned po natreni tak je to na prd.
paveld
#20 Příspěvek od paveld »
Nechci brát iluze, chemoprén určitě dobře drží a vim jak se chová. Ale to lepidlo, co mi bylo doporučeno a vyzkoušel jsem, je uplně jiná třída. Bohužel ale i za jiný peníze...
