E36: 328i-otevrene sani +25ps
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Škrtící klapku jsem nechal z M52, má stejný průměr, byl jsem líný předělávat ovládání plynuMirda328 píše:... jen co se mi naky sani naskytne vcetne klapky ...
P.S. Jedno sání za skvělých 1000 Kč je na prodej v inzerátech zde na fóru.
323ti stock condition
hele omrknu u to a namontuju a pak se uvidi co je pravdy na ztrate kroutaku, hele az to koupim tak to snad nafotim a popisu 1. dojmyFrancis píše:Škrtící klapku jsem nechal z M52, má stejný průměr, byl jsem líný předělávat ovládání plynuMirda328 píše:... jen co se mi naky sani naskytne vcetne klapky ...
tak to asi zalezi na konkretnim aute, my jsme to porovnavali moji 2.8 vs 325i vanos a je to citit, ikdyz nic extra ale pro pohodovou jizdu je ta 2.8 urco lepsi a to o dost, jinak kdyz jedou obe auta vedle sebe na stejny kvalt a das plny plyn na minimalni rozdil je na 5ku nekde od 160 ale jinak na kazdy kvalt i pritom ze ma delsi diferak ujede 2.5ce celkem hodne.... ale plkame tu o nicem o par konikach ktery jsou jasny a nakym malym zanedbatelnym kroutakuHanz píše:me treba na 328 prijde kroutak dole nic extra, oproti 325 bez vanos to zas tak moc nejede a oproti M3 3,0 nema na volnobeh snad zadnej (obrazne receno)
Akorát když se dá klapka z M52 na sání M50, jde to těsnění na těsnění - M50 má těsnění na sání, M52 na klapce. Ničemu to asi nevadí, ale je to čuňárnaFrancis píše:Škrtící klapku jsem nechal z M52, má stejný průměr, byl jsem líný předělávat ovládání plynuMirda328 píše:... jen co se mi naky sani naskytne vcetne klapky ...![]()
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
cajk, jak bude chvile casu mrknu na toDan td píše:Akorát když se dá klapka z M52 na sání M50, jde to těsnění na těsnění - M50 má těsnění na sání, M52 na klapce. Ničemu to asi nevadí, ale je to čuňárnaFrancis píše:Škrtící klapku jsem nechal z M52, má stejný průměr, byl jsem líný předělávat ovládání plynuMirda328 píše:... jen co se mi naky sani naskytne vcetne klapky ...![]()
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Když se mezi tato dvě těsnění dá mezikus z tenkého plechu, tak oba břity těsnění dosedají na rovnou plochu.Dan td píše:Akorát když se dá klapka z M52 na sání M50, jde to těsnění na těsnění - M50 má těsnění na sání, M52 na klapce. Ničemu to asi nevadí, ale je to čuňárna
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
VANOS i neVANOS M50 mají sací potrubí stejné.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Protože je to úplně jedno, když jsou stejné
. Musí být z 2,5 ltr, z M50B25(TU).
je to toto, nebo muze byt?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ld_system/
c.d. 11 61 1 735 196
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
11 61 1 738 940 a nebo 11 61 1 735 727
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ano, použití pro 2,0 mě taktéž zaráží. Rozdíl provedení pro 2,0 a 2,5 je v šířce sacích kanálů, kde pro 2,0 jsou kanály jen o málo širší než mezera mezi nimi kdežto u 2,5 jsou kanály dvojnásobně širší než mezera mezi nimi.
