E36: 328i-otevrene sani +25ps
paveld
Klubové ID: 1931
#41 Příspěvek od paveld »
Na dvoulitra (M52) asi nemá význam dávat to širší sání, co? :D
Mirda328
#42 Příspěvek od Mirda328 »
paveld píše:Na dvoulitra (M52) asi nemá význam dávat to širší sání, co? :D
vsechno ma naky vyznam, otazkou je jaky....jelikoz 2,5 a 2,8 maj stejne sani, typuju ze na 2,0 bude to tve akorat
hele nejsi ty ze srazky BMW e30 :)
paveld
Klubové ID: 1931
#43 Příspěvek od paveld »
Taky me napada ze na 320 bude to sani akorat... ale porad ve me hloda, ze co kdyby aspon neco malo to s tim udelalo :-).
A nejsi ty ten s tou cernou e30 cabrio? :)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#44 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mirda328 píše:... jen co se mi naky sani naskytne vcetne klapky ...
Škrtící klapku jsem nechal z M52, má stejný průměr, byl jsem líný předělávat ovládání plynu ;-)
P.S. Jedno sání za skvělých 1000 Kč je na prodej v inzerátech zde na fóru.
323ti stock condition
Mirda328
#45 Příspěvek od Mirda328 »
paveld píše:Taky me napada ze na 320 bude to sani akorat... ale porad ve me hloda, ze co kdyby aspon neco malo to s tim udelalo :-).
jj no uz je to davno :) byla to velika atrakce :lol:
Mirda328
#46 Příspěvek od Mirda328 »
Francis píše:
hele omrknu u to a namontuju a pak se uvidi co je pravdy na ztrate kroutaku, hele az to koupim tak to snad nafotim a popisu 1. dojmy :lol:
Hanz
Klubové ID: 6
#47 Příspěvek od Hanz »
me treba na 328 prijde kroutak dole nic extra, oproti 325 bez vanos to zas tak moc nejede a oproti M3 3,0 nema na volnobeh snad zadnej (obrazne receno)
Mirda328
#48 Příspěvek od Mirda328 »
Hanz píše:me treba na 328 prijde kroutak dole nic extra, oproti 325 bez vanos to zas tak moc nejede a oproti M3 3,0 nema na volnobeh snad zadnej (obrazne receno)
tak to asi zalezi na konkretnim aute, my jsme to porovnavali moji 2.8 vs 325i vanos a je to citit, ikdyz nic extra ale pro pohodovou jizdu je ta 2.8 urco lepsi a to o dost, jinak kdyz jedou obe auta vedle sebe na stejny kvalt a das plny plyn na minimalni rozdil je na 5ku nekde od 160 ale jinak na kazdy kvalt i pritom ze ma delsi diferak ujede 2.5ce celkem hodne.... ale plkame tu o nicem o par konikach ktery jsou jasny a nakym malym zanedbatelnym kroutaku
Dan td
Klubové ID: 590
#49 Příspěvek od Dan td »
Francis píše:
Akorát když se dá klapka z M52 na sání M50, jde to těsnění na těsnění - M50 má těsnění na sání, M52 na klapce. Ničemu to asi nevadí, ale je to čuňárna :P
Obrázek Touring & Compact
Mirda328
#50 Příspěvek od Mirda328 »
Dan td píše:
Francis píše:
cajk, jak bude chvile casu mrknu na to
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#51 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Dan td píše:Akorát když se dá klapka z M52 na sání M50, jde to těsnění na těsnění - M50 má těsnění na sání, M52 na klapce. Ničemu to asi nevadí, ale je to čuňárna :P
Když se mezi tato dvě těsnění dá mezikus z tenkého plechu, tak oba břity těsnění dosedají na rovnou plochu.
Mirda328
#52 Příspěvek od Mirda328 »
hele a vizuelne je od sebe poznam jak vanos a nevanos 325 sani, abych nekoupil to spatne.... prumer kanalu?nebo tak neco?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#53 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
VANOS i neVANOS M50 mají sací potrubí stejné.
Mirda328
#54 Příspěvek od Mirda328 »
Francis píše:VANOS i neVANOS M50 mají sací potrubí stejné.
tak proc to musi byt z vanosa?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#55 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Protože je to úplně jedno, když jsou stejné ;-). Musí být z 2,5 ltr, z M50B25(TU).
Mirda328
#56 Příspěvek od Mirda328 »
je to toto, nebo muze byt?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ld_system/
c.d. 11 61 1 735 196
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#57 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
11 61 1 738 940 a nebo 11 61 1 735 727
Mirda328
#58 Příspěvek od Mirda328 »
naskytlo se mi ted toto 11 61 1 735 196 coz je stare cislo pro toto 11 61 1 738 940
takze by to melo byt cajk, jen me zarazi to pouziti na 2,0i, zajimave
jinak Francis diky
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#59 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ano, použití pro 2,0 mě taktéž zaráží. Rozdíl provedení pro 2,0 a 2,5 je v šířce sacích kanálů, kde pro 2,0 jsou kanály jen o málo širší než mezera mezi nimi kdežto u 2,5 jsou kanály dvojnásobně širší než mezera mezi nimi.
Mirda328
#60 Příspěvek od Mirda328 »
tak aby jste si nemysleli, ze se nic nedeje a nikdo nic nedela :) (specialne Hanzovi :lol: ) tak stary uz je dole, jsem si rek ze si vecer trochu zamontuju, celych 60minut slavy :)
:lol: zatim vse, druhe sani ceka na poste kde maj snad otevreno jen o Vanocich :)
