citlivost 95dB je už poměrně dost, pokud bys narazil na nějaký za rozumnou cenu, tak určo to má smysl, pokud to neni nejnižší řada...potom ještě jedna věc, ne vždy jsou udávaný parametry pravdivý, na to se nedá bohužel spolehnout, protože záleží na testovacích místnostech, existujou některý standardizovaný a některý ne, pokud to neni ve standardizovaný, tak to pak zpravidla má úplně jiný parametry (samozřejmě vyšší). ale jak říkám, u těch RF nebo Focal se nemusíš bát, protože jde o špičku v repro do auta. já měl RF T162C a bez zesíku taky hrály, ale říkaly si o něj, já bych ten zesík doporučoval, ale zase chápu, že nechceš mít šaškárnu v autě....v tom případě ale nemůžeš očekávat žádnej zázrak a věř mi, že se nahltáš lepšího zvuku a budeš hladovět, takže stejně do toho zesíku časem půjdeš
Zadní repro E36 Coupé/Saloon
tak jako tak rozsah frekvence, co reprodukujou je větší, než kterou lidský ucho dokáže vnímat, takže na to bych nekoukal
pokud to chceš hnát jen přes rádio, tak rozhodně sáhni po vyšší citlivosti, aby to to rádio dokázalo rozhejbat (mysli na to, že to má zesilovače 4x27 W a to je opravdu málo)
pokud na to nasadíš silný repra, tak ti to stejně při vyšší hlasitosti bude skuhrat a pokud tam dáš adekvátně silný, tak ta změna sice nebude tak drahá, ale pokud srovnáš změnu vs. investici, tak to bude zbytečně drahý....
já osobně bych to stejně volil takhle - přední komponenty, hlavně aby měly dobrej zvuk a něco vydržely, dozadu šoupni pod origo díry ty redukce na ovály 6x9" a strč tam klidně nějaký slabší, protože plocha membrány u oválů dokáže už zajímavě zabasovat (to bych pak měl na prodej jedny Alpine - používaný, ale za pár korun) Iceman může podat reference, neb má ty samý. a efekt je mnohem větší, než kdybys strkal bezvýznamný velikosti repra do původních děr vzadu.
- jarda
- Klubové ID: 1426
Podle mě fakt nekoukej na to jak ten RF hraje v Mitsubishi, tam je vše vyladěno přesně do toho auta a v BMW to bude znít uplně jinak. To platí o jakékoliv instalaci z fabriky. Tím nechci říct že to je špatná značka, to vůbec.
uz som pisal v inom topicu - doporucit mozem http://www.hifonics.cz/ - super ceny, vyborne komponenty, sikovny clovek
TeskMaster
- Klubové ID: 1497
radim2561
Taky dotázek . podobnej případ jak Koty .. dopředu komponenty ( http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... e-spe-13cs )
dozadu nejspíš přes redukce koaxy ( http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... e-sps-69c2 )
Výběr repro snad jakš takš v pořádku . Spíš plavu v tomhle chcu si koupit zesilovač ale nevím kolikati kanálový potřebuju? 1 kánál předek 2. kanál zadek? Tudíž mám pořídit 2 kanálový zesilovač? Nebo jak to je ?
Dík za rady.
Dík za rady.
- jarda
- Klubové ID: 1426
Jeden kanál na každej speaker. Tzn. čtyřkanál bez subu a na sub buď zvlášť monoblok, nebo zvlášť dvoukanál v můstku, nebo dohromady 5-kanál, nebo dohromady 6-kanál s dvouma v můstku.
- jarda
- Klubové ID: 1426
Monoblok je jednokanálový zesilovač.
Jestli jeden pětikanál nebo jeden šestikanál s můstkem, nebo čtyřkanál a monoblok, nebo čtyřkanál a dvoukanál v můstku.... těžko říct. To si nech radši poradit na autohifi klubu. Myslím že to bude záležet na tom kolik do toho cheš dát peněz, kolik tomu chceš obětovat místa atd.
Já jsem dal čtyřkanál, dozadu 6x9 a basuje to pro mě uplně dostatečně, takže žádný sub nebude.
radim2561
Zdravím . po něáké době jsem se odhodlal k upgradu audia. a při výběru předních komponent jsem narazil na produkt české značky dexon... za příjemnou cenu http://dexon.cz/katalog/autoozvucovaci- ... ktoru.html
moh by na to mrknou někdo znalej.. a popřípadě doporučit/ vyvrátit?
Říkam ta cena je příjemná a parametry se mi taky nezdaj nijak špatné.
Díky
Díky
DEXON? Polakum bych neveril.. ja udelal muziku do bawa zajimavou.Nekolikrat. hodne prace.MDF plato .vyrezavani apod a muzu tedy neco z vlastnich zkusenosti rici.
takze pokud nekdo chce upgrade dal bych dozadu ty plastove redukce a hodil tam ovaly 6x9. Asi nej pomer cena-vykon-KVALITA podle me panasonic. Koupi se za 1500 a parametry spica. hlavne ty vysky jsou v te cenove relaci dost nedostizne. Zjistil jsem ze i basy samy o sobe bez basaku velmi solidni. Dopredu to chce komponenty s vyhybkou ovsem tam neco dost kvalitniho co se tyka tech 13 k noham. tohle by mohlo hrat i bez zesiku se solidnim radiem. Popripade staci zesik na zadek a predek rovnou z radia.
to je solid upgrade za solidni cenu.
treba tyhle.... panasonic je znacka bez dotazů
http://shop.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=2403
radim2561
Poláci?? Propagujou se jako Česká firma s dilenským provozem někde u Ostravy.. Jo dozadu to mám naplanovaný jak říkáš redukce atd..
Tam už mám vybraný repra od Alpine http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... e-spg-69c2 ale klidne se nechám inspirovat těma Panasonic... a jak zní doporučení na ten předek.. komponenty jasný ale jaký?? bohužel uplně volnou ruko co se týče financí nemám.. takže jsem si stanivl strop na ten předek za repra cca 2000,-Kč
Za rady dikec
Za rady dikec
