Problém s checkem a xenony
Pazdi
Klubové ID: 1463
#21 Příspěvek od Pazdi »
takže dnes výměna světel...ani jsem tam nedával xenony...nastartuju a check napsal "low beam failure"...šecko svítí tak jak má...tak co s tím může být? :roll:
Studna
Klubové ID: 1198
#22 Příspěvek od Studna »
Nápodobně, taky mi to píše i u žárovek. Relé jsem očistil, zkontroloval konektory. A nic, všechno svítí a check držkuje. Možná by pomohlo dát to relé nový.
Pazdi
Klubové ID: 1463
#23 Příspěvek od Pazdi »
no zkusím tam hodit relátko z bratrova auta...to by mělo být snad ještě nezblbnutý:) večer dám vědět
balda88
Klubové ID: 1719
#24 Příspěvek od balda88 »
já koupil zase světla angel eyes od DEPA a dal do nich xenony, když se xenony zapnout tak mi to napíše DEFAULF LAMPES CODES, asi taky nikdo neví co s tím co?
Pazdi
Klubové ID: 1463
#25 Příspěvek od Pazdi »
tak sem se včera k autu nedostal...až dnes...jetšě než jsem prohodil relátka, tak jsem zkusil zapnout světla...nenapsalo to žádnou chybu...a přitom v pravým nebyla žárovka:-D takže už fakt svýmu checku nerozumím....žárovku jsem tam šupnul...napsalo to chybu...vytáh jsem relátko, znovu proškrábal a prostřík a už to snad je ok...(zatím s žárovkama)
radekc
#26 Příspěvek od radekc »
Právě řeším problém s xenonama a s checkem, hlasi Tail light failure, chtěl jsem koupit ten kondenzátor co se přidává k 35W trafu, ale zjistil jsem, že už to tam mám ale chybu to hlásí pořád.
Normální žárovka má odběr 4,38A a xenony mají startovací proud asi 9,5A a po cca 10 sekundách to klesne na 4,05A (bez kondenzátoru, s ním to je 4,32A) ale check hlásí chybu hned po zapnutí xenonů. Nemate typ kde hledat chybu?
Dan td
Klubové ID: 590
#27 Příspěvek od Dan td »
radekc píše: hlasi Tail light failure, ..... Nemate typ kde hledat chybu?
Mám typ - vyměň žárovku v zadním světle - parkovačku - a máš to vyřešené bez kondenzátoru :D
Obrázek Touring & Compact
radekc
#28 Příspěvek od radekc »
Dan td píše:
Sorry, sem si spletl hlasku, mam trvale problem s dvema tak sem zrovna napsal tu druhou, ted jsem myslel low beam failure
Dan td
Klubové ID: 590
#29 Příspěvek od Dan td »
V tom případě použij tu metodu, co na ní dávám odkaz o pár příspěvků výš a máš klid, vyzkoušeno. Defakto tím odpojíš hlídání předních světel check controlem, jedná se o čtyři dráty k přestřižení, je to tam i s fotkama.
Wmko
#30 Příspěvek od Wmko »
Ozivuju toto tema v info case.. Chtel bych taky dodelat Xenony na e36,Ma nekdo navrh od koho tady z fora koupit?+sem slysel ze ty zarovky nic nevydrzi a cca po pulroce hori,ma stim nekdo zkusenosti?A sviti to o tolik vic ze se zato vyplati vyhazovat penize? Diky za info
Dan td
Klubové ID: 590
#31 Příspěvek od Dan td »
Xenony tu prodává např. člen Fx - já mám od něj několikery a všechny v pohodě.
Vyměnit se to vyplatí určitě, až s nimi jednou vyjedeš, nebudeš chtít jinak :-)
Killca
Klubové ID: 1648
#32 Příspěvek od Killca »
sviti to o dost vic, kdyz ma paraboly, ale ty paraboly jsou smrtelny pro lidi v protismeru :-D tedy, chce to cocky a ty uz zase tolik nesviti, ale stale je to celkem OK
krom toho jestli to das do parabol, policajti si te usmazej na tech xenonech :-D
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#33 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
S H7R to není až tak zlý ani v té parabole, víceméně je to kopie systému Philips D2R, který používá Volvo ve svých autech ještě dnes :)
Jinak by mě zajímalo, co znamená, že výbojky po půlroce hoří :)
Ano, od nekterých výrobců výbojky opravdu hoří, to když v Číně měli blbý den a baňku usadili obráceně, tedy ohniskem blíž k patici - taky už jsem viděl, velice pěkný pohled :lol:
DTomik
#34 Příspěvek od DTomik »
Víte někdo prosím jak vypnout hlídání žárovek těch předních světel u E46. Ten návod je na E36 a ten konektor jsem u E46 nenašel.Díky
Killca
Klubové ID: 1648
#35 Příspěvek od Killca »
na diagnostice, tohle presne umi Miguel z proseka, jestli na nej chces cislo, napis mi na cislo v podpisu
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#36 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To si myslím, že mu v Havířově asi moc nepomůže :)
Miguel
Klubové ID: 1507
#37 Příspěvek od Miguel »
Fx píše:To si myslím, že mu v Havířově asi moc nepomůže :)
Tož i z Havířova mi chodí pošta, tak proč ne 8)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#38 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Taky fákt 8)
mmaty
Klubové ID: 1868
#39 Příspěvek od mmaty »
zdravím nechtěl by sem někdo dát fotky nebo český popis upravy checku nebo spíš které kabely přepojit aby check nehlásil závadu na předních světlech?... na tom odkazu od Dan_td anglicky moc neumím a obrázky už tam nejsou ...
Radim046
Klubové ID: 563
#40 Příspěvek od Radim046 »
tady máš návod forumai.bmw-klubas.lt/download/file.php?id=13970 bud bych koupil za asi 400 kabely ktere se k tomu prodavaji a pak ti bude dál fungovat check když ti xenon nebunguje nebo si to lze za par kaček vyrobit doma,stači koupit kondenzatory 4700 a krabičky kam je schováš. viz tento návod forumai.bmw-klubas.lt/download/file.php?id=13970 když jsem měl ještě HIDky tam jsem to dělal a fungovalo to.
pokud ti nepujde muj odkaz tak si dej v google vyheldat HID install E46 a vyjede ti pdf navod[/b]
