Problém s checkem a xenony
Pazdi
- Klubové ID: 1463
Studna
- Klubové ID: 1198
Pazdi
- Klubové ID: 1463
balda88
- Klubové ID: 1719
Pazdi
- Klubové ID: 1463
tak sem se včera k autu nedostal...až dnes...jetšě než jsem prohodil relátka, tak jsem zkusil zapnout světla...nenapsalo to žádnou chybu...a přitom v pravým nebyla žárovka:-D takže už fakt svýmu checku nerozumím....žárovku jsem tam šupnul...napsalo to chybu...vytáh jsem relátko, znovu proškrábal a prostřík a už to snad je ok...(zatím s žárovkama)
radekc
Právě řeším problém s xenonama a s checkem, hlasi Tail light failure, chtěl jsem koupit ten kondenzátor co se přidává k 35W trafu, ale zjistil jsem, že už to tam mám ale chybu to hlásí pořád.
Normální žárovka má odběr 4,38A a xenony mají startovací proud asi 9,5A a po cca 10 sekundách to klesne na 4,05A (bez kondenzátoru, s ním to je 4,32A) ale check hlásí chybu hned po zapnutí xenonů. Nemate typ kde hledat chybu?
Dan td
- Klubové ID: 590
radekc
Dan td
- Klubové ID: 590
V tom případě použij tu metodu, co na ní dávám odkaz o pár příspěvků výš a máš klid, vyzkoušeno. Defakto tím odpojíš hlídání předních světel check controlem, jedná se o čtyři dráty k přestřižení, je to tam i s fotkama.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Wmko
Dan td
- Klubové ID: 590
Killca
- Klubové ID: 1648
Fx
- Klubové ID: 1705
S H7R to není až tak zlý ani v té parabole, víceméně je to kopie systému Philips D2R, který používá Volvo ve svých autech ještě dnes
Jinak by mě zajímalo, co znamená, že výbojky po půlroce hoří
Ano, od nekterých výrobců výbojky opravdu hoří, to když v Číně měli blbý den a baňku usadili obráceně, tedy ohniskem blíž k patici - taky už jsem viděl, velice pěkný pohled
DTomik
Killca
- Klubové ID: 1648
Fx
- Klubové ID: 1705
Miguel
- Klubové ID: 1507
Fx
- Klubové ID: 1705
mmaty
- Klubové ID: 1868
Radim046
- Klubové ID: 563
tady máš návod forumai.bmw-klubas.lt/download/file.php?id=13970 bud bych koupil za asi 400 kabely ktere se k tomu prodavaji a pak ti bude dál fungovat check když ti xenon nebunguje nebo si to lze za par kaček vyrobit doma,stači koupit kondenzatory 4700 a krabičky kam je schováš. viz tento návod forumai.bmw-klubas.lt/download/file.php?id=13970 když jsem měl ještě HIDky tam jsem to dělal a fungovalo to.
pokud ti nepujde muj odkaz tak si dej v google vyheldat HID install E46 a vyjede ti pdf navod[/b]
a vpravo Killca
