e36 el. schéma centrálu
capri
Klubové ID: 2068
#61 Příspěvek od capri »
Killca píše:stara jednotka ZVM2 - double lock na pinu 19 (bily konektor)
nova jednotka ZKE4 - double lock na pinu 13 (zluty konektor)
stara jednotka ZVM neumi dojezdy oken a musi se dodelat prodluzovacem impulsu stavicky primo do okna
jinak doufam ze sis nekoupil tohle
jestli jo, tak te lituju, je to desny, po case se lame to kolinko a vypada to u bmw hnusne, taky sem to mel, ale po par mesicich to slo ven a koupil sem tenhle alarm s timhle nadhernym bmw E46 klicem za par korun
jdou ty jednotky prohodit starší za novější ? že bych hodil do auta r.v.93 (mam jen double lock) jednotku i s dojezdama oken
koty
Klubové ID: 1943
#62 Příspěvek od koty »
možná by to šlo ale záleží na obsazení pinu jestli je stále stejný :wink:
capri
Klubové ID: 2068
#63 Příspěvek od capri »
jestli to má stejnej počet pinů a konektor tak by šli případne piny proháze ne ? ja jen spíš myslel jestli už to někdo nedělal :)
koty
Klubové ID: 1943
#64 Příspěvek od koty »
no to jo ale stejně kdyby to tak bylo musíš splašit schéma zapojení v tom konektoru ale podle mě to bude stejný vždyť to není jiný model je to jen domontování takže by to možná šlo nevím já to tedy nedělal
capri
Klubové ID: 2068
#65 Příspěvek od capri »
no někde najdu schema zapojení :) a zjistim to :)
RichieN
#66 Příspěvek od RichieN »
Zapojuju dalkac centralu a uz mi odemuka cele auto ktom ridicovych dveri. Kde mam hledat zlomeny kabel? Zamek od spolujezdce nejde. Dik
RichieN
#67 Příspěvek od RichieN »
Někde jsem to tu viděl, ale už to nemůžu najít. Hodili jsme do E36ky DO Maxicar, auto se odemyká, zamyká, ale ne řidičovy dveře.
Klíčem od spolujezdce to zkusit nemůžu, s klíčem v zámku ani nehnu.
Měl by to být někde zlomený kabel, dveře jsem měl rozebrané a tam vypadá všechno v pohodě, kde mám hledat dále? Může to být jen zlomený kabel?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#68 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Mrkni na kabeláž do víka kufru a na svorkovnici pod kobercem pod sedačkou řidiče.
