e36-nestartuje po dlohé době uvádění do chodu
all
Klubové ID: 1018
#1 Příspěvek od all »
Ahojte, mám dost zásadní problém, po dlouhém opravování a předělávání auta se mi nechce ani otočit startér, kontrolky se poprvé rosvítily všechny,po otočení mžourali vrchní kontrolky olej a baterie. po kontrole všech částí jsem to opakoval a už nešli ani tyto kontrolky... pokud nedostanu nějaký tip, budu se pokoušet podle zapojení něco zjistit.
auto bylo od baterie odpojené cca 6mesíců, je to 10mesíc 1995
tak nevim jestli to má imobilizér, klíček je s žárovkou.
na autě se svářelo a bylo komplet rozhozené. zapojil jsem všechno důležité pro rozběhnutí motoru, od váhy vzduchu, klapku sání,teplot motoru lambdy....
bylo to dost na rychlo tudíž nevím čím by to mohlo být.navíc kdyby ten motor špatně šel neřeknu ani ň. ale on se ani neotočí.... prostě to ani nebrnkne do startéru
díky za každej nápad..
Studna
Klubové ID: 1198
#2 Příspěvek od Studna »
Já bych šel po kostrách, předěláváním se mohla nějaká uvolnit, či poškodit. Baterie je v pořádku? měřil jsi jí?
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
ano, tim sem začal, tohle je samozřejmost.dík za tip.
jen jsem se dozvěděl, že to má imobilizér a ten se podle mě po nejaké dobe asi rozkoduje nebo tak...
Studna
Klubové ID: 1198
#4 Příspěvek od Studna »
Jenže to by svítily kontrolky normálně, imo odpojí pouze čerpadlo a startér (tedy většina). Zkoušel jsi ten startér venku? Myslím napřímo, zda točí a vyskakuje pastorek.
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
pokusím se zítra, jinak čerpadlo čerpá... klíče mám od auta tři a ani jeden s tim neotočí....
all
Klubové ID: 1018
#6 Příspěvek od all »
šmarja pano, těd koukám podle budíků a tak, kde je to kukostřené, to mám všechno hezky, ale motor jako celek ukostřenej neni, to bude asi problém... zítra uvidim...
Studna
Klubové ID: 1198
#7 Příspěvek od Studna »
žeby? Startér má společnou kostru co motor a když jí nemá motor, tak startér ani neškrtne :D
all
Klubové ID: 1018
#8 Příspěvek od all »
no, musel jsem to jít prubnout, tak je to super. už to jde, stačilo jen motor ukostrit a je to...... moc dík za help :wink:
Studna
Klubové ID: 1198
#9 Příspěvek od Studna »
Nejni zač. Jakého výkonu tou úpravou dosáhneš?
all
Klubové ID: 1018
#10 Příspěvek od all »
450-500 ale +- i tak mě to už bude bavit...
Oldman
Klubové ID: 1434
#11 Příspěvek od Oldman »
Budu držet palce, dávej fotky, informuj, oprav si v podpisu NEZER svody, myslím že je to zbytečné upozornění :D :D :D žrát je nikdo nebude :D
all
Klubové ID: 1018
#12 Příspěvek od all »
Oldman píše:Budu držet palce, dávej fotky, informuj, oprav si v podpisu NEZER svody, myslím že je to zbytečné upozornění :D :D :D žrát je nikdo nebude :D
hodně z vás mi píše a zajímá se o to, ale já to chci představit jako komplet přestavbu, foto si dělám pečlivě a i návody na motor co a jak. pak to dám do klubovek... jako doplnění původního stavu auta.. prostě jak jde čas.
fifty50
#13 Příspěvek od fifty50 »
Ahoj kluci,
prosimte ze vas tu otravuju vim ze mate svejch problemu dost ... , ale dneska se mi stala fakt neprijemnustka ... mam E36 318is r.v.98 .. prijel sem z nakupu uvarim si jidlo a chci jet pryc ... sednu do auta a nejde nastartovat .. kdyz otocim klickem slysim jen crrrrrrrr (crkot :) , myslim ze bude problem ohledne starteru .. neporadite nejaky tip ..?? co byva u tohohle za problema ?? :(
