e36-nestartuje po dlohé době uvádění do chodu
all
- Klubové ID: 1018
Ahojte, mám dost zásadní problém, po dlouhém opravování a předělávání auta se mi nechce ani otočit startér, kontrolky se poprvé rosvítily všechny,po otočení mžourali vrchní kontrolky olej a baterie. po kontrole všech částí jsem to opakoval a už nešli ani tyto kontrolky... pokud nedostanu nějaký tip, budu se pokoušet podle zapojení něco zjistit.
auto bylo od baterie odpojené cca 6mesíců, je to 10mesíc 1995
tak nevim jestli to má imobilizér, klíček je s žárovkou.
na autě se svářelo a bylo komplet rozhozené. zapojil jsem všechno důležité pro rozběhnutí motoru, od váhy vzduchu, klapku sání,teplot motoru lambdy....
bylo to dost na rychlo tudíž nevím čím by to mohlo být.navíc kdyby ten motor špatně šel neřeknu ani ň. ale on se ani neotočí.... prostě to ani nebrnkne do startéru
díky za každej nápad..
Studna
- Klubové ID: 1198
all
- Klubové ID: 1018
Studna
- Klubové ID: 1198
all
- Klubové ID: 1018
all
- Klubové ID: 1018
Studna
- Klubové ID: 1198
all
- Klubové ID: 1018
Studna
- Klubové ID: 1198
all
- Klubové ID: 1018
Oldman
- Klubové ID: 1434
all
- Klubové ID: 1018
hodně z vás mi píše a zajímá se o to, ale já to chci představit jako komplet přestavbu, foto si dělám pečlivě a i návody na motor co a jak. pak to dám do klubovek... jako doplnění původního stavu auta.. prostě jak jde čas.Oldman píše:Budu držet palce, dávej fotky, informuj, oprav si v podpisu NEZER svody, myslím že je to zbytečné upozornění![]()
žrát je nikdo nebude
fifty50
Ahoj kluci,
prosimte ze vas tu otravuju vim ze mate svejch problemu dost ... , ale dneska se mi stala fakt neprijemnustka ... mam E36 318is r.v.98 .. prijel sem z nakupu uvarim si jidlo a chci jet pryc ... sednu do auta a nejde nastartovat .. kdyz otocim klickem slysim jen crrrrrrrr (crkot
, myslim ze bude problem ohledne starteru .. neporadite nejaky tip ..?? co byva u tohohle za problema ??
