Cabrio e36
Streety
CZAirwolf
Streety
Fx
- Klubové ID: 1705
CZAirwolf
1. Pull out the head rest
2.Take off the cover from the rollover bar.
3. Insert special tool as far as possible into the guide of the locking catch mechanism.
4. Use moderate force to press the rollover bar down and release the pressure on the special tool.
5. Pull out the special tool and push down the rollover bar until it engages with an audible click.
6. Fit the cover bach onto the rollover bar and make sure it is tight.
7. insert the headrest.
Problem bude ten specialni klic do mechanismu...
Bohhy
No me jednou vystrelili kdyz sem si blbnul na jedny nerovny okresce, s tim podvozkem to asi dostlo moc velkou slupku a vyhodnotilo jak krizofka (krava jedna hrozne sem se lek
No podarilo se mi to po asi pul hodine zandat jen pomoci sroubovaku z BMW vybavy. Musi se tam ojistit zezhora takovej zpetnej zobacek a pomalu zasunout dolu co to pujde, pak vyndat sroubovak a dorazit uplne dolu, protoze ty zobacky nejsou po celym ale jen do pulky. Ale takhle se to tezko vysvetluje
PET77
- Klubové ID: 582
Bohhy
Si delas srandu.....
http://bmwfans.info/original/E36/Cab/32 ... 1_0109/#17
To je ta 18ka???
Tak to bych se z toho po....l, sem se tam s tim patlal sroubovackem a ono to je ve vybave (a ja sem vubec netusil k cemu to je)8O
To je ta 18ka???
Tweety_1
BOHHy
BOHHy
o se týče toho zasouvání vystřelovacích oblouků tak to jde pohodově dvěma šroubovákama. Slabší zastrčit zpředu (pak jde oblouk trochu zastrčit) ... silnějším šroubovákem jakoby tlačit na pružinu aby se pootočila (pak jde zasunout úplně) . Musí se zasunout co nejvíce spolu se silným šroubovákem. Pak ho vyndat a oblouk dotlačit až dolů.
Tweety_1
BOHHy
Tweety_1
