Cabrio e36
Streety
#1 Příspěvek od Streety »
Cau chlapi.Potrebuju pomoct.Zajimalo by me, jestli jdou odstranit nebo zpatky zasunout vystrelovaci ochranne ramy za zadnima sedackama co jsou po nehode vystrelene.Diky.Jo a jeste dotaz od kamose, jestli jde predelat man. klima na automat.Dikes
CZAirwolf
#2 Příspěvek od CZAirwolf »
Klima je stejna, jediny rozdil je v digitalni nebo manualnim ovladani, ano jde to predelat.
Vystrelene oblouky, mely by jit, protoze v BMW se daji oblouky testovat na funkcnost, netusim zda to nekdo delal, mrknu do manualu, kdyztak sz, rad bych si oblouky otestoval (samoze zadaco :))
Streety
#3 Příspěvek od Streety »
Tak kdybys na neco prisal tak tady pisni.Zatim diky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
CZAirwolf píše:Klima je stejna, jediny rozdil je v digitalni nebo manualnim ovladani, ano jde to predelat.
Mno, akorát se to teda kompletně liší i vším, co je pod palubkou. Můžu doporučit porovnat si to v ETK - sranda na jedno odpoledne to určitě není.
CZAirwolf
#5 Příspěvek od CZAirwolf »
1. Pull out the head rest
2.Take off the cover from the rollover bar.
3. Insert special tool as far as possible into the guide of the locking catch mechanism.
4. Use moderate force to press the rollover bar down and release the pressure on the special tool.
5. Pull out the special tool and push down the rollover bar until it engages with an audible click.
6. Fit the cover bach onto the rollover bar and make sure it is tight.
7. insert the headrest.
Problem bude ten specialni klic do mechanismu...
ObrázekObrázek
Bohhy
#6 Příspěvek od Bohhy »
No me jednou vystrelili kdyz sem si blbnul na jedny nerovny okresce, s tim podvozkem to asi dostlo moc velkou slupku a vyhodnotilo jak krizofka (krava jedna hrozne sem se lek :-D )
No podarilo se mi to po asi pul hodine zandat jen pomoci sroubovaku z BMW vybavy. Musi se tam ojistit zezhora takovej zpetnej zobacek a pomalu zasunout dolu co to pujde, pak vyndat sroubovak a dorazit uplne dolu, protoze ty zobacky nejsou po celym ale jen do pulky. Ale takhle se to tezko vysvetluje :?
PET77
Klubové ID: 582
#7 Příspěvek od PET77 »
ten "specialni nastroj" maji vsechy kabria u naradi (zpravidla pod klicem na svicky), je to takova ta plocha dlouha vec (profil u)...
je videt, ze jste s kabriem jeste nebyli na okruhu:-)
Bohhy
#8 Příspěvek od Bohhy »
Si delas srandu.....
http://bmwfans.info/original/E36/Cab/32 ... 1_0109/#17
To je ta 18ka???
Tak to bych se z toho po....l, sem se tam s tim patlal sroubovackem a ono to je ve vybave (a ja sem vubec netusil k cemu to je)8O :D
Tweety_1
#9 Příspěvek od Tweety_1 »
Trochu oživím toto téma. Mám auto kde byly oblouky vystřeleny, v autě se již nenachází. Nicméně teď mi zřejmě kvůli tomu nefunguje střecha ? Máte někdo nějaký horký typ, co poupravit, co odpojit, než se v tom začnu hrabat ? Díky
BOHHy
#10 Příspěvek od BOHHy »
Toto téma je o e36 cabrio. Tak se zeptám. Chci vyrobit windshot (české ručičky zvládnou vše) . Byl by mi někdo ochoten naměřit rozměry origo? Pak bych sem dal i jak a za kolik (+fotos) se dá udělat kopie. Dík.
fedor
#11 Příspěvek od fedor »
levne,specha
BOHHy
#12 Příspěvek od BOHHy »
o se týče toho zasouvání vystřelovacích oblouků tak to jde pohodově dvěma šroubovákama. Slabší zastrčit zpředu (pak jde oblouk trochu zastrčit) ... silnějším šroubovákem jakoby tlačit na pružinu aby se pootočila (pak jde zasunout úplně) . Musí se zasunout co nejvíce spolu se silným šroubovákem. Pak ho vyndat a oblouk dotlačit až dolů.
Tweety_1
#13 Příspěvek od Tweety_1 »
Mohl bys mi bohy prosím tě změřit odpor těch oblouků ? V autě je nemám a potřebuju to nějak ošidit. Díky moc
BOHHy
#14 Příspěvek od BOHHy »
Tweety píše:Mohl bys mi bohy prosím tě změřit odpor těch oblouků ? V autě je nemám a potřebuju to nějak ošidit. Díky moc
No, kdyzž se k tomu nějak dostanu, tak Ti to příští týden pošlu jako SZ.
Tweety_1
#15 Příspěvek od Tweety_1 »
Zlatej kluk, ještě jednou díky
