Spojka
Killca
Klubové ID: 1648
#21 Příspěvek od Killca »
od motoru to je pritlacak ci spojkove lozisko, to je na vymenu spojkove sady, potom to vzdyk azdemu prestalo
Infe
#22 Příspěvek od Infe »
Taky bych mel otazecku. Kdyz sem mel bavo naposled v servisu, tak mi bylo receno, ze mi prokluzuje spojka, takze to driv nebo pozdejs bude na vymenu. Ja osobne mam pocit pri ostrejsim rozjezdu, ze na tom neco bude, ale nakej zasadni problem sem nezaznamenal. Nicmene, kdyz sem to vcera zaparkoval do mirneho kopecka a nechal tam jen rychlost, tak kazdych par sec mi to popojelo par cm z kopce dolu. Zkratka zarazena rychlost to neudrzi ani z mirnyho kopecka. Jeste pred pul rokem na tom samem miste jen s rychlosti bez rucky naprosto v pohode. Jak moc v haji myslite, ze ta spojka bude a jak rychle bude nutne ji menit ;-)?
Kami1
Klubové ID: 2167
#23 Příspěvek od Kami1 »
pokud si tam mel jednicku, tak zacni shanet sp. sadu
na zmereni opotrebemi lamely je merka
Infe
#24 Příspěvek od Infe »
Mel sem tam samozrejme jednicku. Shanet nic nebudu, nevymenim si sam ani olej :-D. Zajedu s tim nekam do servisu. Spis se ptam tak orientacne jak dlouho by to cca mohlo jeste vydrzet? Auto potrebuju kazdej den a moc se mi s tim do servisu nechce, takze bych to pokud mozno odlozil na co nejdyl...
Kami1
Klubové ID: 2167
#25 Příspěvek od Kami1 »
jenom odhaduju, ale pokud s tim zatim nemas problem, tak nejakej tisic km s tim jeste najedes,
hodne zalezi na zpusobu jizdy a toleranci k prokluzovani
Infe
#26 Příspěvek od Infe »
Kej, tak dikes. Jinak co se muze nejhrosiho stat? Proste se s tim uz nerozjedu? Nebo se tam muze neco uplne rozesrat a poskodit to i jine casti nez tu spojku, pokud tu vymenu budu odkladat ;-)?
Kami1
Klubové ID: 2167
#27 Příspěvek od Kami1 »
nemelo by se nic stat, ale kdyz to vezmes logicky,
tak stejne se to bude muset nakonec vymenit
a je hodne situaci kdy potrebujes rychle zrychlit(muzes tim i odvratit nehodu),
takze bych s tim zas moc neotalel
Infe
#28 Příspěvek od Infe »
Noo, me jde spis o to, ze ted proste potrebuju auto naprosto kazdy den do prace a vecer kvuli jinym vecem ;-). Za mesic nebo dva budu mit urcite o dost volnejsi program, takze nebude problem nechat auto nekde v servisu na den dva, ale ted zkratka potrebuju jezdit. Ale zas kdybych musel a hrozilo realne, ze me to nekde necha stat a ja musim volat odtah, tak to radsi poresim hned ;-)...
Kami1
Klubové ID: 2167
#29 Příspěvek od Kami1 »
pokud se to nezacne rapidne zhorsovat, tak s tim klidne jezdi
