E36 1.6i : Jak vyzkoušet cívku?
Studna
- Klubové ID: 1198
Kami1
- Klubové ID: 2167
100pr. jistotu budes budes mit, kdyz civky vymenis
jinak myslim , ze krajni kontakty na civce by meli mit kolem 1ohmu
ja zkousel zapalovani, ze sem vytah svicky, polozil vedle sebe v poradi 2134,
ukostril je, odpojil pal.pumpu a "startoval" --jiskra postupne beha
muzes zkusit odpojit vstriky (nebo civky, bacha na kat) u 3 valcu
a zkusit nastartovat na jeden valec
takhle testnout vsechny 4 a pokud to na jeden nepude natocit,
tak na nem zkusit prohodit civku, kablik, svicku a vstrik,
pripadne zmerit jestli de signal do civky a do vstriku a zmerit komprese
pokud to nenastartujes na zadnej, tak bych videl problem v rj nebo nejaky cidlo, pripadne palivova soustava
Studna
- Klubové ID: 1198
Dík za radu, vyzkouším to. zatím jsem to zkoušel tak, že při nastartovaným motoru jsem postupně, po jednom vytahoval kabely od svíček a jediný kdy se mi změnil zvuk (chod) motoru bylo po vyndání kabelu u 2 válce, to se motoru chtělo chcípnout a u ostatních jsem nezaregistroval žádnou změnu. Motor nastartuju v pohodě, ale běží jak traktor a při studeným motoru chcípá a jde špatně do otáček, když se ohřeje, volnoběh drží a hrozně se klepe motor. No zkusím ty cívky. Pak ŘJ a vstřiky. Dájí se cívky a vstřiky použít (půjčit si) z M42 1.8 IS? Mohl by to dělat snímač polohy kliky? nebo i jiné čidlo, které?
Kami1
- Klubové ID: 2167
z m42 nevim, ale tipl bych, ze jo
hlavne to cidlo klikovky
zalezi co je to "spatny chod motoru", pokud to jede na 3 valce, tak toto to nebude:
teplotni cidlo, lambda, cidlo vacky --odpojenim by se to zlepsilo
pal. pumpa, vaha --vymenou by se to zlepsilo
nekvalitni benal
falesnej luft
!!!hlavne bacha, aby to nebyli rozvody - radsi zkontrolovat
nekvalitni benal
falesnej luft
Studna
- Klubové ID: 1198
Kami1
- Klubové ID: 2167
Killca
- Klubové ID: 1648
nektery 4valy maj civky pohromade v jedne krabicce, takze se vymenit nedaji, stare iso 1,8 melo v praxi civky zvlast, ale v etk je ma prave v jedne krabicce, u me byvale m44 byly uz jen vcelku, zalite nejakym sajrajtem
vstriky jsou pouzitelne z 1,6 a 1,8 m40 a z 1,6 a 1,8 m43
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Studna
- Klubové ID: 1198
Jj, zde jsou v té krabičce u pravého blatníku a zespodu jdou kabely ke svíčkám, takže určitě budu měnit celej ten plast. kus. Jen jsem chtěl tu cívku vyzkoušet zda je KO nebo ne, než koupím jinou. Záznam o výměně rozvodů není, takže předpokládám že měněný nebyly. Dle tacho má auto necelých 200 tkm. 1.6i M43 má taky řetěz, ne? A při těchto km by měl být ještě v pohodě.
4am
- Klubové ID: 1373
Kami1
- Klubové ID: 2167
takze civka je 4v1, ale pokud sedi konektory, tak by to na zkusku mohlo jit prohodit(bez zaruky)
rozvod zkonrolujes tak, ze sundas viko ventilu, 1. valec tdc(HU zapalovani)
a sipka na kolecku vackovky musi mirit nahoru
na nastaveni je takovej bazmek, ale kdyz je tam retez,tak je nepravdepodobny,ze by to preskocilo
