pára z topení v interiéru
Tompo
Klubové ID: 1762
#1 Příspěvek od Tompo »
Když si chci přitopit, tak nejen že je cítit fridex, ale potí se spolujezdcova půlka okna a u spolujezdce jde od nohou pára.... Setkali jste se s tím někdo? Díky
Tomas8409
Klubové ID: 866
#2 Příspěvek od Tomas8409 »
bude prasklé topení :? kamarád to měl jak napařovačku... :D
Tompo
Klubové ID: 1762
#3 Příspěvek od Tompo »
hmm, popravdě řečeno, po výměně motoru a všeho, na co se jen šáhlo, už by mě překvapilo, kdyby něco makalo, jak má... ku-va, to byl kup... :evil:
Kugy
Klubové ID: 2081
#4 Příspěvek od Kugy »
Tak to nejspíš někdo umně vyměnil motor,jak já tenkrát v 18 u lantry,zapomněl jsem odpojit hadice k topení a jak jsem ho vytahoval,tak mi to naprasklo,ale tak málo,že jsem si toho nevšiml no a po zahřátí auta neskutečně zamlžený okna :o Jsem rád,že v tom nejsem sám :lol:
liza
#5 Příspěvek od liza »
obnovím téma.........Mám ten samý problém, zapnu topení a vyvalí se na mě pára ale pro změnu na straně řídiče, věřte nebo ne, ale když se mi zamlží okno při jízdě a já nic nevidim, je to dost nepříjemné :lol: Jak ste to opravili? Je to topení?
Pavel H
Klubové ID: 98
#6 Příspěvek od Pavel H »
Tak zjisti odkud ta para jde. Sundej bocni calouneni a bude tam videt. Treba jen praskla hadice nebo unika pod sponou.
liza
#7 Příspěvek od liza »
boční čalounění to je myšlený co?! já právě vůbec netuším kde bych měl co hledat :oops:
Pavel H
Klubové ID: 98
#8 Příspěvek od Pavel H »
Na stredovem tunelu u pedalu. Sundej to nejdrive ze strany ridice a kdyz nic nenajdes, tak ze strany spolujezdce.
liza
#9 Příspěvek od liza »
nevím jak je to tam udělaný, ale jestli to teda dobře chápu, tak u nohou řidiče z boku střed, tunel jo?! takže jakoby uvidím do střed.tunelu z boku je to tak? :wink:
Pavel H
Klubové ID: 98
#10 Příspěvek od Pavel H »
Presne tak. Az u toho budes, tak to uvidis. Nepamutuju si jak je to na E36 (predpokladam, ze se o ni bavime, kdyz ji mas v obrazku), ale bude tam jen z boku sroubek a po povoleni se ten bok jednim smerem vysune.
liza
#11 Příspěvek od liza »
jj mám E36 :wink: tak já na to kouknu až se udělá trochu hezky, jinak na co bych měl asi tak koukat? kouknout na hadice jestli nejsou popraskaný, a co si psal o tý sponě? uvidím to?
Pavel H
Klubové ID: 98
#12 Příspěvek od Pavel H »
Jestli Ti z toho leti para, kdyz to ohrejes a pustis topeni, tak to musis videt. Spona je hadicova spona co drzi hadici na vymeniku tepla. Pokud mas dvouzonove topeni, jsou tam tri hadice, jinak jen dve.
liza
#13 Příspěvek od liza »
takže by bylo asi lepší to zahřát a pak koukat odkud to jde, akorát bych nerad aby mi to opařilo :lol: nevim jak moc velký teploty tam sou
Pavel H
Klubové ID: 98
#14 Příspěvek od Pavel H »
plne zahrate pres 100°C. Ale jestli Ti to leti z topeni tak hodne, ze by te to melo oparit, tak to urcite uvidis.
liza
#15 Příspěvek od liza »
:lol: :lol: :lol: ok zatím díky, mrknu na to a napíšu
Killca
Klubové ID: 1648
#16 Příspěvek od Killca »
sundani plastu nad nohama ridice:
-myslim, ze 3, maximalne 4 sroubky a pak vytahnout k sobe
sundani plastu nad nohama spolujezdce:
-sundat kaslik-6-8 sroubku na kasliku (podle toho jak se v tom lidi uz hrabali, tak odpovida pocet sroubku :-D ) a jeden sroub 10tka nad svetylkem uvnitr kasliku
-spodni plast pak vytahnout k sobe
capri
Klubové ID: 2068
#17 Příspěvek od capri »
včera se mě to stalo taky jel sem chvílema s klímou pak sem ji vypnul a po asi kilometru zastavil a vypnul motor pak cca 15minut stal zapnul klíček tak že se roztočil větrák a vyšla z toho horká pára pak se to ochladilo a zas to šlo normálně
sobol
#18 Příspěvek od sobol »
no jooo,praskly topeni...co si stezujete,prikupte metly a muzete se pri saunovani slehat za jizdy :DDD
capri
Klubové ID: 2068
#19 Příspěvek od capri »
kdyby bylo praskly topení tak by to dělalo pořád ne ? za rok mi to udělalo 2x a to jen při vypnutym motoru a po cca dvou mintách stání když jsem pustil větrák tak to vyfouklo a byl zas klid
Paty
Klubové ID: 3370
#20 Příspěvek od Paty »
Obnovuji téma.
Zjístil jsem že se mi strácí z chladiče voda ale minimálně, prvně jsem prozkoumával motor chladič a furt nic... nechal jsem to být a až ted jsem zjístil že když zapnu topení tak citím fridex, jde cítit jenom když je zaplý topení jinak ne.
kouknu na kobereček a ten mokrej a zjístil jsem olýznutím prstu že je to fridex takže to teče uvnitř interieru, ještě jsem to neměl rozdělaný ale zřejmě to bude netěsný.
jinak mám e36 kupe, 325i r.v.92 bez klimatizace...
Setkal se někdo s vyndáváním výměníku tepla z palubovky???
