At si kazdej stezuje(nadava) jak chce, kdyz nejsou stiznosti neni motivace nic zlepsovat. (tady je to teda OT, ale to tak uz byva)
Kdyz nekdo nekoho uráží, tak dela idiota sam ze sebe a neni treba na to reagovat.
-nemyslim tim konkretne mastaka vyhula agresora Alíka( ), ale obecně.
(I kdyz je celkem sranda nekoho popichnout a sledovat jeho rozhorceny odpovedi)
Mluvím o černém konektoru zezadu do BC a když se na něj pořádně podíváš tak čtyři krajní piny jsou označené.. jen to musíš chvilku hledat. Tak podle toho si vypočítáš který je 12.
nikde jsem to tady nenašel....chtěl bych se zeptat na problém s uvedením do provozu BC (malý) v compactu E36. Jedná se o starší BC, který už v nějakém compactu jezdil. Zapojení jsem provedl podle schémat a popisu BMW s novou kabeláží. Po zapojení baterie se na displeji BC objevilo jen: --: . Teď nesvítí už nic. Zájímá mě jestli se jedná o vadný BC popř. jestli to diagnostika popraví? dík
Nejdřív se koukni na žárovky, pak změř na konektoru jestli je
+12V na pinu 5 a 10, na jednom pořád, jeden podle klíčku
zem na pinu 6
a napětí podle intenzity osvětlení na pinu 11
pokud ne tak je chyba v zapojení, pokud jo tak v BC
s žárovkou Ti neporadím, kompaktí BC jsem nikdy neměl v ruce. Na normálním jsou zezadu....
jardo každopádně dík...v zapojení jsem se ujistil skrz to co jsi psal - ty piny. zapojoval jsem to podle originál not z BMW, ale člověk nikdy neví.
a hlavně už to frčí...chtělo to jen tu diagnostiku.
ještě dotaz na ty co mají v compactu BC...nevíte co znamená funkce, kde je v dolním levé roku "šipka doprava" a "KM". předpokládál jsem, že je do dojezd na nádrž, ale stále se mi tam nezobrazuje žádná hodna pouze: - - -
Prosím o radu:
Kupé 323i bez BC (tedy pouze dig.hodiny a teploměr) - Otázky:
Koupím-li BC je veliký problém ho nainstalovat, a musí se ještě něco kupuvat navíc??? (jako konektory kabelář atd?)
