Červená kontrolka s vykřičníkem E36
Leveler
Klubové ID: 1133
#1 Příspěvek od Leveler »
Dneska se mě stalo, že mě občas problikla tato kontrolka..A pár krát se mě stalo že zůstala svítit cca 2-3 sec..Většinou se rožla když jsem zatáčel do prava a nebo problikla, když jsem přejel nákej hrb.Ale nejvíc když jsem to točil do prava.Nevíte co to znamená?
Díkec
surfis
Klubové ID: 1355
#2 Příspěvek od surfis »
ručka... :smich2: :wink:
Leveler
Klubové ID: 1133
#3 Příspěvek od Leveler »
surfis píše:ručka... :smich2: :wink:
Ručka asi těžko:)Ručka je červenýkolečko s Pčkem..
Nejsem trubka :lol:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
brzdovka ;) jak zatocis tak odmocis cidlo a nez se zaplavi tak ti to problikne,taky se mi to o vikendu stalo ale to kvilely predni gumy :D takze to ji tam budes mit malo ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
surfis
Klubové ID: 1355
#5 Příspěvek od surfis »
Jsem se kouknul do manuálu a je to fakt málo brzdovky... Dolej... :wink:
Zkontroluj, jestli ti někde neteče...
KEAN
Klubové ID: 1204
#6 Příspěvek od KEAN »
JJ, je to brzdovka a poradne si auto prohledni jestli ti teda neubyla jen opotrebenim desticek.
Leveler
Klubové ID: 1133
#7 Příspěvek od Leveler »
MattyX píše:brzdovka ;) jak zatocis tak odmocis cidlo a nez se zaplavi tak ti to problikne,taky se mi to o vikendu stalo ale to kvilely predni gumy :D takze to ji tam budes mit malo ;)
Je to asi lepší vyměnit celý než tam něco dolejvat že?Nevíš kde v Brně by mě to udělali ají s olejem do serva at je to už komplet..V Renocaru by za to asi chtěli raketu co?Nebo co to stojí ta výměna? :wink:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ja osobne jezdim tedka za klukama do saratic s autem... prace odvedena lip jak v renocaru za tretinovou cenu... do serva tak dva litry ATF II cca 250,- a brzdovky litr do toho tvyho koziho dechu a s praci se vlezes do jedne hodky a jeste se tam podivas na pekna auta :D
E70 3.0d - mamacar
Leveler
Klubové ID: 1133
#9 Příspěvek od Leveler »
Nepojedeš tam ted někdy že bych jel s Tebou :?: Ale asi je třeba se objednat co?No ještě uvidím stím Renocarem pač to mám kousíček:)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Leveler píše:Nepojedeš tam ted někdy že bych jel s Tebou :?: Ale asi je třeba se objednat co?No ještě uvidím stím Renocarem pač to mám kousíček:)
neni potreba nic :) zavolas a dojedes :) ja tam pojedu v sobotu rano na serizeni ventilu a na prezuti gum mozna asi i :) o baworech vi vsecko a se vsim poradia pokud by jsi chtel ty kapaliny za dobry ceny objednaji se dopredu jen pak dojedes ;) hodka prace za tri kilca je za hubicku nez jet do renocar kde ti to udelaji stejne a jeste k tomu tam za takovou kravinu nechas o neco vic :)
E70 3.0d - mamacar
ROBi
Klubové ID: 2116
#11 Příspěvek od ROBi »
Kozí dech mi připomnělo mýho fichtla :D
jinak k těm lidem v tom servisu - nemaj tam i gumy :?:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#12 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ROBi píše:Kozí dech mi připomnělo mýho fichtla :D
maj jako pneuservis aji gumy by se dali taky sehnat za ceny podobne tem na netu ;) nic neni nemozne :D
E70 3.0d - mamacar
ROBi
Klubové ID: 2116
#13 Příspěvek od ROBi »
MattyX píše:
Když není nic nemožný, mají tam i jetý? :D popř. mají nějakej web?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#14 Příspěvek od MattyX Moderátor »
myslim ze jety ne-e... no o webu nic nevim zkusim neco pohledat a zeptat se na kontakt ze bych to hodil pak do zkusenosti ;)
E70 3.0d - mamacar
ROBi
Klubové ID: 2116
#15 Příspěvek od ROBi »
Fajn, to by bodlo ;) kdyby jsi to tam hodil a náááhodou jsi si vzpomněl, hoď mi kdyžtak SZ... nevím, jestli si toho všimnu :?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#16 Příspěvek od xSAFA »
Pokud se ti bude brzdovka ztrácet ale nikde neteče může prosakovat některý ze spojkových válečků, většinou ten na převodovce... taky mi začala problikávat kontrolka dolil sem byl klid a pak začala strašně pištět spojka při mačkání a zjistil jsem že mi tekla brzdovka do prostoru spojky..
Leveler
Klubové ID: 1133
#17 Příspěvek od Leveler »
Olej tam je..Řekl bych že lehce nad spodní hranicí.Každopádně jsem včera ještě potahal za káble co jsou u toho jestli jsem s něčím nehnul jak jsem pucoval po zimě motor a dneska nic nebliklo tak to budu hlídat a výměnu oleje spojím s výměnou kotoučů :wink: Ta brzdovka už tam bude nákej ten rok :oops:
jurasis
Klubové ID: 775
#18 Příspěvek od jurasis »
Životnost brzdovky je max. 2 roky...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
DAVe_1
#19 Příspěvek od DAVe_1 »
MattyX píše:myslim ze jety ne-e... no o webu nic nevim zkusim neco pohledat a zeptat se na kontakt ze bych to hodil pak do zkusenosti ;)
tak kdyz uz chvalis nahod kontakt :)
taky premyslim kam pojedu az bude potreba..
elgroso
Klubové ID: 2462
#20 Příspěvek od elgroso »
DAVe píše:
MattyX zakladal nove tema v sekci zkusenosti se servisy a prodeji - Autodílna Pěta - Šaratice.. tak si kontakt dohledej tam.
