Voda
Tomas8409
Klubové ID: 866
#1 Příspěvek od Tomas8409 »
Ahoj... dnes jsem pod autem našel kapky vody... teče to jak je vrtule chlazení tak za ní je "řemenice" a pod ní to teče. je to vodní pumpa nebo je to něco jiného... :?:
Jedná se o motor 323i M52
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
Pokud je to za řemenicí od vrtule tak určitě vodní pumpa, možná bude stačit přetěsnit.
Tomas8409
Klubové ID: 866
#3 Příspěvek od Tomas8409 »
_peper píše:Pokud je to za řemenicí od vrtule tak určitě vodní pumpa, možná bude stačit přetěsnit.
jj je to asi za tím... jenže teče to jen někdy a když to teče tak fest... nechápu to.
přetěsnění onáší co?
Díky.
Kami1
Klubové ID: 2167
#4 Příspěvek od Kami1 »
práci a peníze
1h a 300odhadem
_peper
Klubové ID: 1129
#5 Příspěvek od _peper »
Je tam O kroužek který by se dal vyměnit a trošku pumpu obmáznout silikonem do vyskokých teplot, ale je otázka jestli se nevyplatí vyměnit i vodní pumpu když bude všechno dole. Mě na 4R stála neco kolem 1400 tak myslím že na 6R to bude podobné.
Tomas8409
Klubové ID: 866
#6 Příspěvek od Tomas8409 »
Kami1 píše:práci a peníze
1h a 300odhadem
takové rady jsou super
Tomas8409
Klubové ID: 866
#7 Příspěvek od Tomas8409 »
_peper píše:Je tam O kroužek který by se dal vyměnit a trošku pumpu obmáznout silikonem do vyskokých teplot, ale je otázka jestli se nevyplatí vyměnit i vodní pumpu když bude všechno dole. Mě na 4R stála neco kolem 1400 tak myslím že na 6R to bude podobné.
Díky moc za radu.
jurasis
Klubové ID: 775
#8 Příspěvek od jurasis »
Tomas8409 píše:
Díky moc za radu.
Vyměň to celé, čím dřív, tím líp. Když už teče, nemusí to trvat dlouho. Většinou to neteče kolem pumpy, ale skrz... Prostě je po ní a práce většinou dražší než nová pumpa.
Navíc, staré jsou plastové, nové už kovové... :wink:
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Tomas8409
Klubové ID: 866
#9 Příspěvek od Tomas8409 »
jurasis píše:
Tomas8409 píše:
Díky moc za radu.
tak tak dívám se po nové je to "pár" korun...ještě otázka zda to přehodím doma v garáži nebo raděj do servisu...
jurasis
Klubové ID: 775
#10 Příspěvek od jurasis »
Tomas8409 píše:
jurasis píše:
Tomas8409 píše: Díky moc za radu.
Záleží, kolik máš zkušeností. Jestli nějaké, není to zrovna ježek v kleci. Jestli žádné, nech to udělat. Cena není vysoká a tyhle motory uvaříš jen jednou... A naposled... :wink:
Kami1
Klubové ID: 2167
#11 Příspěvek od Kami1 »
nemáš zač:Klaun: :Klaun: :Klaun:
rob2fab
#12 Příspěvek od rob2fab »
100 procent pravda,udelej tu pumpu celou,neb skoncis nekde na silnici se spadenym řemenem..to zn nefukcnim servem,chlazenim..s autem na odtah.
to ze protika znamena ze ma pred funusem,za chvylec se vykutaliou kulicky z lozika..opravovat jak radi kutil Tim neni na miste.
jurasis
Klubové ID: 775
#13 Příspěvek od jurasis »
rob2fab píše:100 procent pravda,udelej tu pumpu celou,neb skoncis nekde na silnici se spadenym řemenem..to zn nefukcnim servem,chlazenim..s autem na odtah.
Jo, stalo se mi to při volnoběhu, pumpa normálně na křižovatce vyskočila z motoru... :lol:
Být to v otáčkách, tak vrtule vezme i chladič... :roll:
rob2fab
#14 Příspěvek od rob2fab »
muj pribeh je taky z vlastni skusenosti..byl sem kilak od domova nastesti
Leveler
Klubové ID: 1133
#15 Příspěvek od Leveler »
Rači servis..Může tam být pěkně zalehlá a pak nejde ven a musí se na to použít ají stahovák aby se dostala ven..
Kami1
Klubové ID: 2167
#16 Příspěvek od Kami1 »
sestky srouby maj jenom v servisech?
jurasis
Klubové ID: 775
#17 Příspěvek od jurasis »
Kami1 píše:sestky srouby maj jenom v servisech?
Hele, nechceš si to nechat od cesty?
Každej neví všechno jako Ty...
Tomas8409
Klubové ID: 866
#18 Příspěvek od Tomas8409 »
Leveler píše:Rači servis..Může tam být pěkně zalehlá a pak nejde ven a musí se na to použít ají stahovák aby se dostala ven..
Bylo to jednoduché... nová pumpa v BMW 2035,-bez DPH koupeno a dnes namontováno.... jednoduchá práce... a není potřeba použít stahovák u té mé pumpy našroubuješ šrouby a utahuješ a pumpa jde ven... já jsem ji jen rukou vytáhl.
Kami1
Klubové ID: 2167
#19 Příspěvek od Kami1 »
jurasis: Kdyz ja musim, spatna rada, byt dobre minena je podle me k nicemu, ale snaha pomoct se taky ceni.
Pokud neco napisu spatne, tak ocenim, ze mi to nekdo napise.
jelikoz se vetsinou snazim odpovedet co nejstrucneji, tak to nekdy vypada blbe (schvalne kdo klikl na sasu?)
Vsechno co vim o BMW sem se musel naucit kvuli mymu pul roku starymu ISu
jurasis
Klubové ID: 775
#20 Příspěvek od jurasis »
Kami1 píše:...
Tohle si teda nemyslím. Proto je tady tolik kravin. Víš, co jsou to fakta? Pokud vím jistě nebo skoro jistě, napíšu. Jinak nemám proč.
Snaha se cení, ale pokud napíšu vlastní zkušenosti s problémem, ne dohady, které ostatní jen zmatou. A navíc, pokud možno bez arogance... :wink:
