abs
chitos
Klubové ID: 1140
#1 Příspěvek od chitos »
Mám problémek. Přestalo mi jít abs a diagnostika mi vypsala
-vstupní ventil
-vadná řídící jednotka
-snímač otáček
-startovací signál
Díkec za rady, jelikož sem se stím ještě nesetkal
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
-vstupní ventil -nevim
-vadná řídící jednotka -ridici jednotka za kaslikem spolujezdce, zkus vymenit s nekym
-snímač otáček -na diagu zjisti ktere kolo ma ten vadny snimac otacek, to musi diag vypsat, pote cidlo vymenit
-startovací signál -zrejme ti spinacka neposila signal o startu motoru tam, kam ma, to je mozny i tou spatnou jednotkou ABS
Kami1
Klubové ID: 2167
#3 Příspěvek od Kami1 »
zkus zkontolovat pojistky :D
CBFranta
#4 Příspěvek od CBFranta »
Zkusil jsi závady vymazat a potom znovu načíst po zkušební jízdě? Ten rozsah závad na "jedno" ABS śe mi zdá velký. Dej vědět jak to probíhá, prosím.
papyk
Klubové ID: 1181
#5 Příspěvek od papyk »
K tomu snímači otáček, no nevím, šak jsme se o tom spolu bavili, jak pravil mr.Gavoš - u e36 do FL to prej diagnostika nezjistí který je to kolo, až novější káry a ty máš ještě starší než já (můj problém byl nakonec v tom, že byl špatný konektor na tom novém čidle abs), takže jsem ti asi nepomoh. :?
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
diag musi zjistit ktery cidlo to je, na rocniku 94 a 95 to urcite jde, to je maximalne tim, ze to jsou levny diagnostiky
papyk
Klubové ID: 1181
#7 Příspěvek od papyk »
Killca píše:diag musi zjistit ktery cidlo to je, na rocniku 94 a 95 to urcite jde, to je maximalne tim, ze to jsou levny diagnostiky
Jako to je možný, já jen předal dál co mi můj mechoš řekl, u mě nakonec šel čidlo po čidlu a nakonec byl paradoxně v háji konektor na asi 2měsíce starém čidle a ty origo půodní byli OK.
chitos
Klubové ID: 1140
#8 Příspěvek od chitos »
Ano byl jsem u nás na Bobrkách a koupili tam nové Bosche které to našli.Po vymazání sem cca jezdil 10 minut a vypsalo to znovu závadu
- Vstupní ventil v předu vlevo vpravo
ostatní závady to nenapsalo ale mohlo to být tím že se projeví po delší době jezdění.Bohužel sem se nedostal do garáže na zvedák aby sme mohli vyzkoušet které kolo je vadné :cry:
chitos
Klubové ID: 1140
#9 Příspěvek od chitos »
vesměs chyby to psalo pouze na předních kolech.Jen je zajímavé že při měření čidel byli všechny v pořádku jo jen bych podotknul je to E36 1991
Nien
#10 Příspěvek od Nien »
Já jsem na tom stejně. Přeměřil jsem všechny a v pořádku. Můžu jezdit dva dny a nic to neukáže pak přejedu hrbol a hups je to tam a kontrolka ABS vyskočí.
Papyku jak se řešil ten konektor.
papyk
Klubové ID: 1181
#11 Příspěvek od papyk »
Nien píše:Já jsem na tom stejně. Přeměřil jsem všechny a v pořádku. Můžu jezdit dva dny a nic to neukáže pak přejedu hrbol a hups je to tam a kontrolka ABS vyskočí.
Byl tam čoveče zalezlej jeden ten kolík, vytáhli jsme ho pinzetou a je to zatím OK.
chitos
Klubové ID: 1140
#12 Příspěvek od chitos »
To se ty abs serou jen na Valachách :roll:
Manas
#13 Příspěvek od Manas »
tak to je ůplně jednoduchý výměnte celej ABS brzdovej modul... tady na foru ho koupite od 400-1000 výměna 20minut
dělal jsem to minulej měsíc,na diagn.to psalo řadu chyb,tak jsem tady dal inzerát a do druhýho dne jsem to měl doma a za pár korun
