Problém s Navi - nenačítá akt. pozici - e46
yan79 píše:Nepoznám to, ale asi MK3
Je to DVD navi, ale nic víc jsem nevyčet.
DVD je MK4. tam je koaxiální kabel od antény zastrčenej přímo do tý DVD jednotky. Anténa by měla bejt v ploutvi.
yan79 píše:DVD tam je napsáno, ale žádnou ploutev na kombíku nemám.
navíc vedle toho dvd je jakási malá krabička ze které jdou další cva. 3 menší kabely
sorry že tak otavuji Vlasto, ale i přesto dík za tvoji pomoc!!!
Do DVD by měly jít dva kabelový svazky (mám dojem, že s červeným a modrým konektorem) + tenkej koaxiální kabel od GPS antény (ploutev, pokud je i GSM telefon) nebo placka, ale ta nevím kde u E46T je. U E39 limo je pod tapecem pod zadním oknem, u T je vepředu pod palubkou. Podle ETK by měla být u E46T taky někde vzadu, ale i u DVD jednotky tam uvádí externí GPS přijímač, jako byl u E39 u MK2 (někde okolo roku 99-00)
Anténa u sedana je tady a touring to bude mít asi stejny myslím http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=65&fg=30
Zkus to na
http://e46.bmwklub.cz/
Předem se omlouvám že znovu otvírám toto staré téma, ale mám ted s navi DVD 16:9 stejný problémy. Mám e46 touring včetně telefonu. Vzadu na střeše malinkou antenu (nevim jestli je pro navi nebo pro telefon)
Nejdřív se mi uplně ztratila navi, udajně jsem byl na druhém konci Prahy, poslední dny sice naskočí na dobré místo, ale po rozjezdu jede na jinou stranu a tím pádem se zase ztratí. Netušíte někdo co s tím??? Zkoušel jsem najít restart, vyndat dvd, ale žádná reakce.
HELP! Předem díky
HELP! Předem díky
