Problém s Navi - nenačítá akt. pozici - e46
yan79
#1 Příspěvek od yan79 »
Předem Vás všechny zdravím,
mám e46 s navi 16:9 a neukazuje mi akt. místo kde se nacházím, ale místo toho je tam neurčitý bod v Italii.
Nevíte co s tím, jestli je někde vytažen konektor z antény apod....
Nebo jestli se dá navi restartovat jak PC.
Předem děkuji za info.
Honza
tombmw
#2 Příspěvek od tombmw »
Když nám ukazovala navigace u omegy , že jsme někde jinde a nemohla nás najít kde jsme, tak to bylo špatnou anténou..Ale myslim, že to může být více věcma..
yan79
#3 Příspěvek od yan79 »
Děkuji, myslím si to samé.
Neví teda ještě někdo, kde je tato anténa u e46 Kombi
Dík.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jakou tam máš jednotku? MK2 nebo MK3?
yan79
#5 Příspěvek od yan79 »
Nepoznám to, ale asi MK3
Je to DVD navi, ale nic víc jsem nevyčet.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
yan79 píše:Nepoznám to, ale asi MK3
DVD je MK4. tam je koaxiální kabel od antény zastrčenej přímo do tý DVD jednotky. Anténa by měla bejt v ploutvi.
yan79
#7 Příspěvek od yan79 »
DVD tam je napsáno, ale žádnou ploutev na kombíku nemám.
navíc vedle toho dvd je jakási malá krabička ze které jdou další cva. 3 menší kabely
sorry že tak otavuji Vlasto, ale i přesto dík za tvoji pomoc!!!
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
yan79 píše:DVD tam je napsáno, ale žádnou ploutev na kombíku nemám.
Do DVD by měly jít dva kabelový svazky (mám dojem, že s červeným a modrým konektorem) + tenkej koaxiální kabel od GPS antény (ploutev, pokud je i GSM telefon) nebo placka, ale ta nevím kde u E46T je. U E39 limo je pod tapecem pod zadním oknem, u T je vepředu pod palubkou. Podle ETK by měla být u E46T taky někde vzadu, ale i u DVD jednotky tam uvádí externí GPS přijímač, jako byl u E39 u MK2 (někde okolo roku 99-00)
yan79
#9 Příspěvek od yan79 »
Ještě jednou moc děkuji. Toto bude asi nad moje síly, takže to nechám na specialistech u BMW :D .
El. není moje silná stránka.
Čau Honza
preca
#10 Příspěvek od preca »
Anténa u sedana je tady a touring to bude mít asi stejny myslím http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=65&fg=30
preca
#11 Příspěvek od preca »
yan79
#12 Příspěvek od yan79 »
Hej preca!!!
Díííííííííík super info, hned se jdu na to mrknout.
Honza
preca
#13 Příspěvek od preca »
Doufám že ti to alespoň pomuže :wink:
yan79
#14 Příspěvek od yan79 »
Dám ti vědět.
PPetr
#15 Příspěvek od PPetr »
Předem se omlouvám že znovu otvírám toto staré téma, ale mám ted s navi DVD 16:9 stejný problémy. Mám e46 touring včetně telefonu. Vzadu na střeše malinkou antenu (nevim jestli je pro navi nebo pro telefon)
Nejdřív se mi uplně ztratila navi, udajně jsem byl na druhém konci Prahy, poslední dny sice naskočí na dobré místo, ale po rozjezdu jede na jinou stranu a tím pádem se zase ztratí. Netušíte někdo co s tím??? Zkoušel jsem najít restart, vyndat dvd, ale žádná reakce.
HELP! Předem díky
PPetr
#16 Příspěvek od PPetr »
Tak cca po 14 dnech se mi to samo srovnalo... Zase mi to ukazuje pravdivou polohu. Nevím čím a jak, ale je to. Nepomohlo ani celodenní vyndané DVD. Snad se mi to zase nepo.ere až ji budu opravdu potřebovat.
