	Problém se startovánim - E90
				Sensei_Jirka
 - Klubové ID: 1777
Mam dotaz. V noci sme stáli na parkovišti a jako vždycky sme nechali dohrát rádio do "vyčerpání baterky" ....klíček je nabíjecí, tak nikdy problém nebyl ani při vícenásobnym vybití.....
Jenže dneska sem nenastartoval, při pokusu o start se vynulovali hodiny, denní km, spotřeba atd....ale rádio se zapnulo a celkem dlouho (cca 5min) ještě hrálo....při některym pokusu svítila červeně kontrolka airbagů (i při kontrole v malym BC)....ale nebylo to pokaždý a dostkrát to hned i zmizelo....je to normální, že ta kontrolka na bagy svítí dýl a hned po pokusu o start se v BC může objevit jako chyba a pak za chvíli zmizet??....
Každopádně později už to baterkou bylo, pač sem si ani neposunul sedačku...
Odpoledne to bude zkoušet přes kabely startovat, takže to zjistim...ale zajímá mě "pro klid duše" jestli mi poradíte, čim by to mohlo bejt...
				martilulin
 - Klubové ID: 1704
Mel jsem vcera podobny problem,sice u E46.Nechal jsem zaplou vytapeci decku,rano vse fungovalo,jen to nestartovalo.Baterku jsem lehce ozivil,nicmene pri startovani to jen cvaklo,vynulovaly se hodiny,restartovala klima a budiky.Ale stacilo to mit na maximalni vykon nabijecky 2 hodiny,auto nastartovalo a po hodinove jizde vykzovala baterka 50 procent nabiti,takze je to normalni.Nicmene pokud mam vymlacenou baterku a nenastartuju,treba xenony nenaskoci.
				Sensei_Jirka
 - Klubové ID: 1777
tak teď si mě trošku uklidnil.....protože přesně jak řikáš všechno fungovalo,baterka se "oživila sama" rádio začalo hrát, všechno....ale při startování to jen cvakalo....všechno se restartovalo a xenony taky nesvítili...
Takže snad to přes ty kabely naskočí a pak jí šoupnu do nabíječky...
Strašně mooooc děkuju za odpověď...
				martilulin
 - Klubové ID: 1704
				Sensei_Jirka
 - Klubové ID: 1777
				Sensei_Jirka
 - Klubové ID: 1777
MatyACS: o 100% klidnějš, než kdybych ho tam musel nechat přes noc
Michelin: Ano, o to tu šlo
 Prostě,když někde zastavim a třeba kecáme v autě nebo něco, tak nechávam klíček v zapalování, což v praxi znamená, že rádio hraje dál,LCD svítí,budíky svítí a AE svítí...po chvilce (5-10min, poslední dobou právě spíš těch 5) vždycky auto zapípalo, že dochází baterka a po další cca minutě všechno vyplo. A klíček vždycky baterku lehce sám dobíje,takže i bez nastartování se dalo pustit rádio (zase na minutu třeba - zbytečný,ale prostě se dalo) a vždycky to na start stačilo.....jenže v onu noc jaksi po dobití klíčkem všechno spustilo, ale na start to nestačilo, jen to cvakalo, vynulovalo všechno atd....později už to nepustilo ani rádio.....
Dneska když sme měli chvíli puštěný rádio po dojezdu, tak ani po 15ti min se neozval tón baterky, (pak sem pro jistotu klíček vyndal
 )....takže prostě už byla tak "vycinkaná" že to bylo otázkou času, kdy dojde úplně a malý dobití klíčku jí stačit nebude....
ufffff
EDIT: a tady sem to téma založil proto, aby mě někdo (přesně jako martilulin) uklidnil, že to fakt baterkou bude, že to s bagama nemá nic společnýho
ufffff
				Sensei_Jirka
 - Klubové ID: 1777
No jestli s tim skoro nejezdi, tak nema sanci se dobit. Jinak z uplne vystavene baterky na plne nabitou mi stacila asi 100km cesta. Ale to bylo v jinem aute a byla celkem mala, 55Ah. Silnejsi motorizace a diesely maji vetsi baterky.
A nektere baterky maji takove okenko, ktere rika v jakem je baterka stavu. Mel jsem zelena=Ok, cerna=vybita, bila=na vyhozeni.
				Sensei_Jirka
 - Klubové ID: 1777
 a vpravo Killca
